Release Notes: Nuki Smart Lock 3.6.9
Was gibt es Neues?
Wir freuen uns, das neueste Firmware Update für das Smart Lock 3.0 und das Smart Lock 3.0 Pro anzukündigen. Hier erfährst du, welche Verbesserungen du erwarten kannst:
Verbesserte WLAN-Stabilität für das Smart Lock 3.0 Pro
In dieser Firmware Version haben wir die WLAN-Stabilität des Smart Lock 3.0 Pro deutlich verbessert. Das Smart Lock verfügt über die Fähigkeit, eine WLAN-Verbindung wieder aufzubauen, wenn diese unterbrochen ist. Durch Änderungen der dafür verwendeten Methodik, gelingt das ab sofort noch schneller.
Auf diese Weise können Verbindungsprobleme in Zukunft schneller gelöst werden, während gleichzeitig der Gesamtstromverbrauch des Smart Locks reduziert wird.
Höchste Sicherheitsstandards
Deine Sicherheit ist eine unserer wichtigsten Prioritäten in der Produktentwicklung. Deshalb verwenden wir modernste Verschlüsselungsmechanismen.
Mit diesem Update wurden bestehende gegen neue Verschlüsselungsmethoden ausgetauscht. Damit gewährleisten wir auch weiterhin maximale Sicherheit, wenn verschlüsselte Daten zwischen dem Smart Lock und unseren Servern ausgetauscht werden. Obwohl unsere Nutzer:innen keine sichtbaren Auswirkungen bemerken werden, ist dies ein wichtiger Schritt, um auch in Zukunft die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten.
MQTT
Da die MQTT API nun Teil der offiziellen Firmware Version ist und über aktuelle App Versionen bereitgestellt werden kann, haben wir die Debug-Version der API entfernt. Außerdem haben wir einige kleinere Fehler in der MQTT API behoben, um ihre Funktionalität zu verbessern und ihre Leistung zu optimieren.
  • Hat dein Smart Lock zuletzt einen hohen Stromverbrauch, schafft dieses Update Abhilfe. Wir haben einige Änderungen vorgenommen, durch die schnelles Entladen der Batterien oder des Power Packs behoben wurde.
  • Wir haben außerdem an kleineren Änderungen und Verbesserungen im Hintergrund gearbeitet. Das Nuki Smart Lock läuft dadurch noch runder.
Wir wünschen viel Freude bei der Nutzung deines Nuki Smart Lock mit der verbesserten Nuki Firmware.
