Release Notes: Nuki iOS App 2024.11.1
Wir freuen uns, dir die neueste Smart Lock Generation vorzustellen: Das Smart Lock Ultra – das schnellste und kleinste Smart Lock von Nuki.
Wir stellen vor: Das neue Smart Lock Ultra
Mit dem Smart Lock Ultra erwarten dich diese neuen Funktionen:
Smart Lock Ultra
Mache ein Backup und übertrage alle wichtigen Daten auf den Smart Lock Ultra
Nutzt du bereits ein Nuki Smart Lock und interessierst dich für ein Smart Lock Ultra?
Mit der neuen Backup-Funktion wird der Wechsel für dich noch einfacher. Mache erst ein Backup deines aktuellen Smart Locks. Anschließend kannst du alle relevanten Daten und Einstellungen auf dein Smart Lock Ultra übertragen.
Neue Sperrgeschwindigkeiten für dein Smart Lock Ultra
Möchtest du, dass dein Smart Lock so schnell wie möglich deine Tür öffnet, damit du nicht warten musst? Oder ist es dir wichtig, dass es möglichst ruhig sperrt, weil du konzentriert arbeitest? Nuki hat drei neue Sperrmodi für dich entwickelt: Insane, Standard und Gentle. Du kannst die gewünschte Geschwindigkeit in der Nuki App wählen.
Beispiel:
Du möchtest, dass dein Smart Lock tagsüber schnell sperrt, nachts aber die Lautstärke minimieren?
Nutze „Insane“ als Sperrgeschwindigkeit. Aktiviere anschließend den Nachtmodus und wähle die Sperrgeschwindigkeit „Gentle“ im Nachtmodus.
Montiere dein Smart Lock Ultra und den Nuki Universal Cylinder selbst mithilfe der Nuki App
Mit dem Smart Lock Ultra bekommst du auch einen Nuki Universal Cylinder. Installiere beide Produkte einfach selbst mit der Nuki App – ganz ohne technisches Fachwissen. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Nuki App entwickelt, die dich Schritt für Schritt durch die Demontage deines bestehenden Zylinders und die Montage des Universal Cylinders und des Smart Lock Ultra führt.
Verbesserter Sicherheitscode für dein Smart Lock Ultra
Aus dem 4-stelligen wird ein erforderlicher 6-stelliger Sicherheitscode, um dein Smart Lock noch besser zu schützen. Ab sofort fragt die Nuki App auch während der Bluetooth-Kopplung über den Button nach dem Sicherheitscode.
Erfahre mehr über:
Das neue Smart Lock Ultra.
Smart Lock Ultra mounted on door
Nuki unterstützt iOS 18
Mit diesem Release unterstützt Nuki diese neuen Funktionen von iOS 18: Du kannst ab sofort Nuki-Steuerelemente hinzufügen. Sperre also deine Tür ganz einfach direkt vom Kontrollzentrum aus.
Bei iOS 18 kannst du einen dunklen Look wählen bzw. Apps und Widgets einfärben. Auch die Nuki App und die Nuki Widgets passen sich nun dem von dir gewählten Farbton an.
Interaktive Widgets
Sperre dein Nuki Gerät und habe seinen Status im Blick: Ab sofort stehen dir die neuen interaktiven Widgets für deinen iOS-Startbildschirm zur Verfügung. Es gibt zwei Hauptfunktionen für die Widgets:
Status anzeigen
Mit dem Widget kannst du den Status von deinem Smart Lock, Opener oder deiner Smart Door abrufen:
  • Sperrzustand: Prüfe, ob dein Gerät aufgesperrt oder zugesperrt ist.
  • Batteriestatus: Das Widget warnt dich, wenn dein Batteriestand niedrig ist.
  • Türstatus: Falls dein Gerät mit einem Door Sensor verbunden ist, zeigt dir das Widget auch, ob deine Tür offen oder geschlossen ist.
Nuki iOS Widget Display status
Sperraktionen
Du kannst ab sofort bis zu zwei Sperraktionen zu deinem Widget hinzufügen. Sobald du auf den Button für eine Sperraktion drückst, führt dein Gerät diese Aktion aus. Die App müssen wir dazu nicht mehr öffnen, das Widget sperrt also noch schneller.
Nuki iOS Widget Lock actions
Wie erhältst du den aktuellen Status? Lade das Widget einfach mit dem Button oben rechts neu. Auch wenn du dein Gerät über das Widget sperrst, aktualisiert es den aktuellen Status.
Hinweis: Du benötigst iOS 17 oder höher, damit du unsere interaktiven Widgets verwenden kannst.
Wir haben außerdem an kleineren Änderungen und Verbesserungen im Hintergrund gearbeitet. Die Nuki App läuft dadurch noch runder.
