Installation-Tipps für das Keypads 2 Pro
Dieser Artikel betrifft:
  • Keypad 2 Pro
Das Keypad hat sieben Einrastpunkte - drei an jeder Seite und einen unterhalb des Fingerabdruck-Sensors. Während der ersten Installation ist der Einrast-Mechanismus möglicherweise nicht so leichtgängig wie erwartet. Drücke daher mit Kraft auf die jeweiligen Einsrastpunkte, damit das Keypad stabil fixiert ist.
Hinweis:
Achte auf ein deutliches Klickgeräusch für jeden Einrastpunkt. Das Klicken bestätigt, dass das Keypad sicher angebracht ist.
Installationsanleitung
Folge dieser Anleitung, um eine korrekte und sichere Installation des Keypads sicherzustellen:
  1. Keypad einhängen
    Hänge das Keypad zunächst am oberen Rand ein, um es sicher zu verhaken.
    Drücke jetzt das Keypad vorsichtig nach unten.
  2. Seitliche Einrast-Punkte
    Beginne mit dem Einrasten des oberen Einrastpunkts auf einer Seite. Wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
    Gehe zu den mittleren Einrastpunkten über. Drücke wieder zuerst den Einrastpunkt auf einer Seite, dann auf der gegenüberliegenden Seite.
    Wiederhole den Vorgang anschließend auch für die unteren Einrastpunkte rechts und links.
  3. Unterer Einrastpunkt
    Der letzte Einrastpunkt befindet sich unterhalb des Fingerprint-Sensors.
    Drücke diesen mit Kraft, bis du auch hier ein Klicken hörst.
  4. Überprüfen der ordnungsgemäßen Installation
    Stelle sicher, dass das Keypad nachtlos auf der Unterlage aufliegt und sich nicht abhebt. Zwischen Unterlage und Keypad darf auch im unteren Bereich kein Spalt sichtbar sein.
Dein Keypad ist jetzt ordnungsgemäß und sicher montiert. Du kannst jetzt mit der Einrichtung fortfahren.
