Release Notes: Nuki Smart Lock 4.3.10
Wir freuen uns, das neueste Firmware Update für das Smart Lock und Smart Lock Pro (4. Generation) anzukündigen.
Überblick über dieses Release:
  • Verbesserte Stabilität der WLAN-Verbindung für das Smart Lock Pro.
  • Verbesserte MQTT-Verbindungsstabilität, jetzt mit neuen Home Assistant States (Unterscheidung zwischen Öffnen und Aufsperren der Tür).
  • Leistungsoptimierungen und Fehlerkorrekturen
Was gibt es Neues?
Hier erfährst du, welche Verbesserungen du erwarten kannst:
Verbesserter Fernzugriff auf dein Smart Lock
In dieser Firmware-Version haben wir die Stabilität des Fernzugriffs erheblich verbessert. Sowohl die WLAN- als auch die MQTT-Verbindung deines Smart Locks werden damit stabiler.
Leistungsoptimierung und Fehlerkorrekturen
  • Du verwendest Home Assistant über eine MQTT API Integration des Smart Locks? Home Assistant unterscheidet nun zwischen dem Aufsperren und Öffnen der Tür. Mit diesem Firmware-Update werden diese neuen Sperrzustände über das MQTT Auto Discovery an Home Assistant übermittelt.
  • User:innen haben gemeldet, dass der Smart Lock Button nicht immer zuverlässig funktioniert. Wir haben dieses Verhalten korrigiert. Du kannst nun wie gewohnt Aktionen durch Drücken des Buttons aktivieren.
  • Kleine Änderungen und Verbesserungen im Hintergrund sorgen dafür, dass dein Nuki Smart Lock noch stabiler läuft.
Wir wünschen dir viel Freude bei der Nutzung deines Nuki Smart Lock mit der verbesserten Nuki Firmware.
