Release Notes: Nuki Smart Lock 5.0.25
Wir freuen uns, dir die neueste Smart Lock Generation vorzustellen: Das Smart Lock Ultra – das schnellste und kleinste Smart Lock von Nuki.
Überblick über dieses Release:
  • Wir stellen das neue Smart Lock Ultra vor – das schnellste und kleinste Smart Lock von Nuki.
  • Mache dein Smartphone zum Schlüssel: Swipe links und rechts oder öffne voll automatisch mit Auto Unlock
  • Teile Zugangsberechtigungen mit Familie und Freund:innen
  • Außerdem profitierst du mit diesem Smart Lock von diesen neuen Funktionen:
    - 3 neue Sperrgeschwindigkeiten;
    - einfache Montage mithilfe der Nuki App;
    - eine neue Backup-Funktion, um Daten von deinem bestehenden Smart Lock einfach zu übertragen.
Wir stellen vor: Das neue Smart Lock Ultra
Das Nuki Smart Lock macht dein Smartphone zum Schlüssel. Mit der kostenlosen Nuki App öffnest du deine Haustür in Sekundenschnelle mit nur einem Swipe oder automatisch dank der Funktion Auto Unlock. Erleichtere dir deinen Alltag durch praktische Features und smarte Automatisierungen.
Mit dem Smart Lock Ultra erwarten dich außerdem diese neuen Funktionen:
Smart Lock Ultra
Mache ein Backup und übertrage alle wichtigen Daten auf den Smart Lock Ultra
Nutzt du bereits ein Nuki Smart Lock und interessierst dich für ein Smart Lock Ultra?
Mit der neuen Backup-Funktion wird der Wechsel für dich noch einfacher. Mache erst ein Backup deines aktuellen Smart Locks. Anschließend kannst du alle relevanten Daten und Einstellungen auf dein Smart Lock Ultra übertragen.
Neue Sperrgeschwindigkeiten für dein Smart Lock Ultra
Möchtest du, dass dein Smart Lock so schnell wie möglich deine Tür öffnet, damit du nicht warten musst? Oder ist es dir wichtig, dass es möglichst ruhig sperrt, weil du konzentriert arbeitest? Nuki hat drei neue Sperrmodi für dich entwickelt: Insane, Standard und Gentle. Du kannst die gewünschte Geschwindigkeit in der Nuki App wählen.
Beispiel:
Du möchtest, dass dein Smart Lock tagsüber schnell sperrt, nachts aber die Lautstärke minimieren?
Nutze „Insane“ als Sperrgeschwindigkeit. Aktiviere anschließend den Nachtmodus und wähle die Sperrgeschwindigkeit „Gentle“ im Nachtmodus.
Montiere dein Smart Lock Ultra und den Nuki Universal Cylinder selbst mithilfe der Nuki App
Mit dem Smart Lock Ultra bekommst du auch einen Nuki Universal Cylinder. Installiere beide Produkte einfach selbst mit der Nuki App – ganz ohne technisches Fachwissen. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Nuki App entwickelt, die dich durch die Demontage deines bestehenden Zylinders und die Montage des Universal Cylinders und des Smart Lock Ultra führt.
Lade dein Smart Lock Ultra an der Tür
Dein Smart Lock Ultra ist mit integrierten Akkupacks ausgestattet. Durch unsere langjährige Erfahrung mit Smart Locks haben wir diese Akkus für die beste Nutzungserfahrung gewählt. Die Akkus sind fix verbaut, du musst sie also nicht warten oder tauschen. Nuki empfiehlt, das Smart Lock an der Tür zu laden, da du deine Tür so weiterhin sperren kannst. Nutze dazu einfach das magnetische Ladekabel (2 m).
Verbesserter Sicherheitscode für dein Smart Lock Ultra
Aus dem 4-stelligen wird ein erforderlicher 6-stelliger Sicherheitscode, um dein Smart Lock noch besser zu schützen. Ab sofort fragt die Nuki App auch während der Bluetooth-Kopplung über den Button nach dem Sicherheitscode.
Erfahre mehr über:
Das neue Smart Lock Ultra.
Smart Lock Ultra mounted on door
