Release Notes: Nuki iOS App 2025.3.1
Wir freuen uns, dir die neuesten Smart Locks zum Nachrüsten vorzustellen: Das Smart Lock Pro und das Smart Lock Go.
Wir stellen vor: Die neuen Smart Locks Pro & Go
Mit diesen Smart Locks erwarten dich diese neuen Funktionen:
Smart Lock Pro and Go
Mache ein Backup und übertrage alle wichtigen Daten auf dein neues Smart Lock
Nutzt du bereits ein Nuki Smart Lock und interessierst dich für ein Smart Lock Pro oder Go?
Mit der neuen Backup-Funktion wird der Wechsel für dich noch einfacher. Mache erst ein Backup deines aktuellen Smart Locks. Anschließend kannst du alle relevanten Daten und Einstellungen auf dein Smart Lock Go & Pro übertragen.
Neue Sperrgeschwindigkeiten für dein Smart Lock Pro
Möchtest du, dass dein Smart Lock so schnell wie möglich deine Tür öffnet, damit du nicht warten musst? Oder ist es dir wichtig, dass es möglichst ruhig sperrt, weil du konzentriert arbeitest? Nuki hat drei neue Sperrmodi für dein Smart Lock Pro entwickelt: Insane, Standard und Gentle. Du kannst die gewünschte Geschwindigkeit in der Nuki App wählen.
Beispiel:
Du möchtest, dass dein Smart Lock tagsüber schnell sperrt, nachts aber die Lautstärke minimieren?
Nutze „Insane“ als Sperrgeschwindigkeit. Aktiviere anschließend den Nachtmodus und wähle die Sperrgeschwindigkeit „Gentle“ im Nachtmodus.
Montiere dein Smart Lock mithilfe der Nuki App
Installiere dein Smart Lock einfach selbst mit der Nuki App – ganz ohne technisches Fachwissen. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Nuki App entwickelt, die dich durch die Montage des Smart Locks führt.
Verbesserter Sicherheitscode
Aus dem 4-stelligen wird ein erforderlicher 6-stelliger Sicherheitscode, um dein Smart Lock noch besser zu schützen. Ab sofort fragt die Nuki App auch während der Bluetooth-Kopplung über den Button nach dem Sicherheitscode. Aber keine Sorge: Die Nuki App merkt sich den Code auf deinen Wunsch auch weiterhin.
Smart Lock Pro installing
  • Wir haben die MQTT-Aktivierung adaptiert: Die Konfigurierung deiner MQTT-Integration über die Nuki App ist nun noch userfreundlicher.
  • Du kannst den Status deines Nuki Geräts jetzt schneller sehen und dein Gerät rascher mit deinem iPhone sperren.
