Dieser Artikel betrifft:
- Smart Lock Ultra
- Smart Lock 3.0 Pro
- Smart Lock Pro (4. Generation)
Dein Smart Lock ist online nicht erreichbar, obwohl du das integrierte WLAN-Modul aktiviert hast? Hier findest du einfache Lösungsschritte, wie du den Fernzugriff wieder herstellen und stabilisieren kannst:
Geräte aktualisieren
Stelle sicher, dass die neueste Firmware-Version auf deinem Smart Lock installiert ist. Verwende außerdem die aktuellste Version der Nuki App. -
WLAN-Verbindung prüfen
Stelle sicher, dass dein Smart Lock eine gute WLAN-Verbindung zu deinem Router hat. Verringere dazu gegebenenfalls die Distanz zwischen Router und deinem Smart Lock um die WLAN-Signalstärke zu optimieren. -
WLAN-Einstellungen prüfen
Bei deinem Smart Lock Pro (4. Generation) und deinem Smart Lock Ultra findest du erweiterte Einstellungen für das integrierte WLAN. Du kannst nun wählen zwischen:
- Automatisch: voreingestellt, sichert ausgewogene WLAN-Stabilität und Batterielaufzeit
- Kompatibilität: maximiert die WLAN-Kompatibilität bei reduzierter Batterielaufzeit
Wir empfehlen, nur auf den Kompatibilitäts-Modus zu wechseln, wenn deine Verbindung nicht stabil ist. Um die Einstellungen zu ändern, öffne einfach die Einstellungen deines Smart Locks. Gehe zu „Funktionen & Konfiguration“ > „integriertes WLAN“. -
Endgeräte neu starten
- Hast du ein Smart Lock mit eingebautem Akku? Drücke den Button am Smart Lock für 10 Sekunden, bis die rote LED leuchtet. Lasse den Button los.
- Hast du ein Smart Lock mit herausnehmbaren Batterien? Entnimm das Power Pack aus deinem Smart Lock und lege es anschließend wieder ein.
- Nimm deinen WLAN-Router für kurze Zeit vom Strom.
Durch die Unterbrechung der Stromversorgung starten deine Geräte neu. -
Fernzugriff zurücksetzen
- Deaktiviere das integrierte WLAN-Modul deines Smart Lock. Du findest den entsprechenden Menüpunkt unter „Einstellungen” > „Funktionen & Konfiguration” > „Integriertes WLAN”.
- Starte dein Smartphone neu.
- Aktiviere das integrierte WLAN-Modul in der Nuki App wieder.
Hinweis:
Die Verbindungsqualität kannst du unter „Einstellungen” > „Verbindungsstatus” überprüfen. Eine eingeschränkte Verbindungsqualität beeinflusst nicht nur die Stabilität des Fernzugriffs. Muss dein Smart Lock wiederholt Verbindungsversuche starten, um den Fernzugriff wiederherzustellen, steigt der Stromverbrauch.
Erfahre mehr über den Stromverbrauch des Smart Lock Pro.
