Notas de la publicación: Versión de la aplicación iOS de Nuki 2023.5.1
¿Cuáles son las novedades?
La función «Programación» se vuelve aún más intuitiva de usar
Con esta actualización, la pantalla de programación ha sido rediseñada para reflejar nuestros últimos estándares de diseño, asegurando que la función sea fácil de usar.
Más información sobre «Programación»
Actualización del diseño de nuestra sección de ayuda dentro de la aplicación de Nuki
Ahora todos los artículos de ayuda que se abran directamente en la aplicación tendrán un nuevo aspecto, diseñado para adaptarse mejor a la aplicación de Nuki. Esperamos que este nuevo diseño haga aún más cómoda la búsqueda de respuestas a tus preguntas.
  • Hemos mejorado significativamente el manejo de las acciones de cierre para tu Nuki Opener. Anteriormente, al intentar enviar el comando «Abrir» a Nuki Opener, la aplicación mostraba una ventana emergente de advertencia incorrecta relacionada con la configuración de seguridad. Sin embargo, esto se ha corregido, y ahora puedes utilizar Opener de nuevo sin encontrar ninguna advertencia innecesaria.
  • Esta actualización soluciona un problema que afectaba a los usuarios de Nuki Smart Lock (1.ª generación). Anteriormente, al utilizar la aplicación de iOS para conectarse a Smart Lock, la hora no se ajustaba correctamente. Sentimos las molestias que esto haya podido causar. Con esta actualización, la hora volverá a ajustarse correctamente en tu Smart Lock. Gracias por tu continuo apoyo y lealtad.
  • Nos complace informarte de que se ha resuelto un problema que afectaba a la funcionalidad del widget. Anteriormente podía ocurrir que el comando «Abrir puerta» a través de un widget solo se ejecutara si la aplicación de Nuki también estaba abierta en segundo plano.
    Hemos solucionado estas limitaciones en el uso de widgets. Con esta versión de la aplicación, la acción «Abrir puerta» volverá a ejecutarse como estaba previsto incluso cuando se fuerce el cierre de la aplicación.
  • También hemos trabajado en pequeños cambios y mejoras en segundo plano. Como resultado, la aplicación de Nuki funciona aún más fluidamente.
Esperamos que esta actualización mejore tu experiencia con Nuki.
