¿Cuáles son las novedades?
Soporte de Keypad 2.0 para tu Smart Door KFV
A partir de ahora podrás utilizar tu Smart Door KFV en combinación con Keypad 2.0. A través de la aplicación de Nuki puedes gestionar fácilmente tu Keypad 2.0.
Nota: el uso de Keypad 2.0 en combinación con Smart Door es compatible a partir de la versión de firmware 1.4.2 de Smart Door.
Con Nuki Keypad 2.0 obtendrás acceso a formas adicionales convenientes para abrir tu Smart Door.
- Almacena hasta 20 huellas digitales y 200 códigos de entrada en tu aplicación de Nuki.
- Con la huella digital puedes abrir la puerta en cuestión de segundos.
- El sensor de la huella digital te ofrece un alto nivel de seguridad.
Puedes encontrar información sobre el tema aquí: Nuki Keypad 2.0
Visibilidad mejorada del estado de la batería de Smart Lock dentro de la aplicación de Nuki.
Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestra aplicación basada en las necesidades y peticiones de nuestra comunidad. Gracias a tus comentarios estamos encantados de anunciar que la última versión de la aplicación trae una mejor visibilidad del estado de la batería en la aplicación de Nuki. Ahora puedes controlar sin esfuerzo el nivel de batería de tu Nuki Smart Lock directamente en la hoja inferior. El nivel de la batería se muestra en cuatro niveles, que van desde «totalmente cargado» a «crítico», asegurando que permanezcas informado en todo momento.
Mejoras para el personal de servicio y los usuarios de Smart Door KFV
Hemos agilizado el proceso de instalación de un nuevo botón en una cerradura ya activada. Con la última actualización de la aplicación de Nuki se puede introducir el código de desactivación, lo que permite completar el proceso de desactivación in situ y activar un nuevo botón.
- Hemos implementado mejoras de diseño en la aplicación de Nuki, lo que resulta en una mayor legibilidad de la sección de ayuda.
- También hemos trabajado en pequeños cambios y mejoras en segundo plano. Como resultado, la aplicación de Nuki funciona aún más fluidamente.
Somos compatibles con dispositivos iOS 12 o superior.
Para garantizar una experiencia de usuario ideal y una interacción segura con tus dispositivos, recomendamos las actualizaciones periódicas.
