Notas de la publicación: Versión de la aplicación Android de Nuki 2024.7.1
¿Cuáles son las novedades?
Nos complace anunciar la última actualización de la aplicación de Nuki. Aquí están las mejoras y nuevas características que te esperan:
«Widgets» interactivos
Bloquea tu dispositivo Nuki y consulta su estado de un vistazo: estrenamos nuevos «widgets» interactivos para la pantalla de inicio de tu Android. Hay dos funcionalidades principales para los «widgets»:
Visualizar el estado
Dentro del «widget» podrás ver en todo momento el estado de tu Smart Lock, Opener o Smart Door:
  • Estado de bloqueo: consulta si el dispositivo está bloqueado o desbloqueado.
  • Estado de la batería: recibe un aviso si la batería se está agotando.
  • Estado de la puerta: si tu dispositivo está conectado a un sensor de puerta, el «widget» también te muestra si la puerta está abierta o cerrada.
The Android Widget shows the status unlocked of the Smart Lock called Home.
Acciones de cierre
Ahora puedes añadir hasta dos acciones de cierre a tu «widget». Al pulsar el botón de acción de cierre, el dispositivo realiza la acción inmediatamente sin tener que abrir más la aplicación.
The Android Widget shows the status locked of the Smart Lock called Home. Additionally you can Unlock and Lock the Smart Lock.
¿Cómo puedes recibir el estado actual? Solo tienes que recargar el «widget» con el botón de la esquina superior derecha. Además, si bloqueas el dispositivo a través del «widget», este actualiza el estado.
Nota: necesitas Android 12 o superior para utilizar los nuevos «widgets» de Nuki.
  • Ahora también puedes utilizar nuestra integración Matter con Amazon Alexa. Aquí puedes leer más sobre las hubs de Smart Home compatibles con Matter.
  • Hemos corregido un error que impedía a los usuarios cerrar la sesión de su cuenta Nuki Web en Android. Ahora puedes cerrar la sesión de tu cuenta Nuki Web como de costumbre.
  • Tus preferencias relativas a Auto Unlock ahora se muestran correctamente de nuevo.
  • Hemos rediseñado nuestros mensajes de error en el protocolo de cierre. Ahora puedes saber mejor qué ha pasado y qué hacer a continuación directamente en la aplicación.
  • También hemos trabajado en pequeños cambios y mejoras en segundo plano. Como resultado, la aplicación de Nuki funciona aún más fluidamente.
Disfruta usando tus dispositivos Nuki con la versión mejorada de la aplicación.
