- Keypad 2 Pro
Keypad tiene siete puntos de enganche: tres a cada lado y uno debajo del sensor de huellas digitales. Durante la instalación inicial, el mecanismo de enganche puede no ir tan suave como se espera. Por lo tanto, presiona firmemente sobre los puntos de enganche correspondientes para que Keypad quede bien sujeto.
Nota:
Deberás oír un clic claro en cada punto de enganche. El clic confirma que Keypad está bien sujeto.
Instrucciones de instalación
Sigue estas instrucciones para garantizar una instalación correcta y segura de Keypad:
- Enganche de Keypad
Engancha Keypad primero en el borde superior para fijarlo. A continuación, empuja Keypad hacia abajo con cuidado. - Puntos de enganche laterales
Comienza enganchando el punto de enganche superior de uno de los lados. Repite el proceso en el lado opuesto.
Pasa a los puntos de enganche centrales. De nuevo, presiona primero el punto de enganche en un lado y luego en el lado opuesto.
A continuación, repite el proceso para los puntos de enganche inferiores de la derecha y de la izquierda. - Punto de enganche inferior
El último punto de enganche se encuentra debajo del sensor de huellas digitales. Presiónalo con fuerza hasta oír también un clic. - Comprueba que la instalación se ha realizado correctamente
Asegúrate de que Keypad descanse perfectamente sobre la base y no se levante. No debe haber ningún hueco visible entre la base y Keypad, ni siquiera en la zona inferior.
Tu Keypad 2 Pro ya está instalado correctamente y de forma segura. Ahora puedes continuar con la configuración.
