Instrucciones de montaje para tu Keypad
  • Keypad 2
Keypad está diseñado para que puedas instalarlo tú mismo. Keypad está alimentado por baterías, por lo que no es necesario conectar cables durante la instalación. Por lo tanto, la instalación y la configuración pueden ser realizadas por cualquier persona en tan solo unos minutos.
Nota:
Ten en cuenta que Keypad debe estar dentro del rango de Bluetooth de Smart Lock (Opener o Smart Door) cuando instales Keypad.
Keypad Installation with adhesive plate
Instalación con placa adhesiva
  1. Limpia el marco para que esté libre de polvo y grasa.
  2. Despega la lámina protectora situada en la parte trasera del Keypad.
  3. Fija el Keypad en la posición deseada al marco de la puerta.
  4. Abre la App de Nuki en el teléfono y configura el Keypad. Para ello, abre el menú de la App de Nuki y selecciona «Gestionar mis dispositivos» and «Keypad».
  5. La aplicación de Nuki te guiará en la configuración de tu Keypad.
Installation with screws
Instalación con tornillos
  1. La placa posterior de Keypad tiene dos orificios de montaje. Utiliza dos anclajes y dos tornillos (M3.5 x 30 mm; no incluidos) para fijarlo a la pared de la vivienda.
  2. Monta la placa posterior en la pared de la vivienda utilizando los tornillos.
  3. Coloca tu Keypad en la placa posterior.
