Integración de Nuki Web con Google Assistant
Al vincular tu cuenta Nuki Web con Google Assistant podrás bloquear y desbloquear fácilmente tu Smart Lock a través del control de voz. Para utilizar Google Assistant para controlar tus dispositivos Nuki necesitas acceso remoto y una cuenta Nuki Web.
Configura Nuki Action para Google Assistant
Asegúrate de tener un acceso remoto estable a tu Smart Lock antes de empezar a activar la Nuki Action para Google Assistant. Activa también Nuki Web en la aplicación de Nuki («Ajustes» > «Características y configuración» > «Activar Nuki Web»).
Vinculación de Nuki y Google
  1. Selecciona «Google Home» en la aplicación de Nuki en la sección «Características y configuración».
  2. Pulsa en «Abrir aplicación Google Home» para vincular tu cuenta Nuki Web.
  3. En la aplicación Google Home, ve a «Añadir» en Dispositivos/Configuración y selecciona Servicios.
  4. Elige «Trabaja con Google» y busca Nuki.
  5. Inicia sesión con tu cuenta de Nuki Web para conceder a Google Assistant acceso a Smart Lock.
  6. Para desbloquear puertas con Google Assistant, configura tu código de seguridad personal (por ejemplo, 7485).
  7. Cuando hayas terminado la configuración, dile a Google que bloquee la puerta. Di por ejemplo: «Ok Google, bloquea NUKI» para probar la integración.
Comandos compatibles
Puedes bloquear o desbloquear la puerta con Google Assistant.
Estos son algunos ejemplos de comandos:
  • «Ok Google, bloquea la puerta principal».
  • «Ok Google, desbloquea la puerta principal».
    Google Assistant te pedirá que introduzcas el código de seguridad.
En los comandos tienes que utilizar el nombre del dispositivo (por ejemplo, puerta principal).
Solución de problemas
  • ¿No puedes iniciar la sesión? Asegúrate de que Nuki Web esté activado a través de la aplicación de Nuki siguiendo la ruta: «Ajustes» > «Características y configuración» > «Activar Nuki Web».
  • ¿Se ha perdido la conexión? Si se ha perdido la conexión con Google Home, restablécela siguiendo de nuevo los pasos de configuración.
Nota:
A partir del Smart Lock (4.ª generación), tu Smart Lock también admite la integración Matter con Google Home. El nuevo estándar de comunicación Matter permite una integración perfecta para tu Smart Lock en el Smart Home. Actualmente, puedes utilizar la integración Matter con Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home y Amazon Alexa.
