Aide à l'installation du Keypad 2 Pro
Cet article concerne :
  • Keypad 2 Pro
Le Keypad a sept points d’enclenchement - trois de chaque côté et un en dessous du capteur d’empreinte digitale. Lors de la première installation, le mécanisme d’enclenchement peut ne pas être aussi souple que prévu. Vous devez donc appuyer avec force sur chacun des points d’enclenchement pour que le Keypad soit solidement fixé.
Remarque:
Vous devez nettement entendre un clic à l’enclenchement de chacun des points. Ce clic confirme que le Keypad est bien fixé.
Instructions d'installation
Suivez ces instructions pour assurer une installation correcte et sûre du Keypad :
  1. Accrocher le Keypad
    Accrochez d’abord le Keypad par le haut pour le maintenir en place. Ensuite, rabattez prudemment le Keypad vers le bas.
  2. Points d’enclenchement latéraux
    Commencez par enclencher le point d’enclenchement supérieur sur un côté. Répétez cette procédure de l’autre côté.
    Passez aux points d’enclenchement du milieu. Là encore, appuyez d’abord sur le point d’enclenchement de l’un des côtés, puis de l’autre.
    Répétez cette procédure pour les points d’enclenchement de droite et de gauche au bas du clavier.
  3. Point d’enclenchement inférieur
    Le dernier point d’enclenchement se trouve sous le capteur d’empreinte digitale. Là encore, appuyez sur ce point avec force jusqu’à entendre un clic.
  4. Vérifier que l’installation est correcte
    Assurez-vous que le Keypad est bien posé sur le support et qu'il ne se soulève pas. Il ne doit pas y avoir d’espace visible entre le support et le Keypad, y compris dans la partie inférieure.
Votre Keypad 2 Pro est maintenant correctement et solidement installé. Vous pouvez poursuivre la configuration.
