Instructions de montage du Keypad
Cet article concerne :
  • Keypad 2
Le Keypad est conçu pour que vous puissiez l’installer par vous-même. Comme le Keypad fonctionne sur piles, il n’est pas nécessaire d’y raccorder des câbles ou des fils électriques au cours de l’installation. L’installation et la configuration sont donc à la portée de tous et ne nécessitent que quelques minutes.
Remarque :
Veuillez noter que, pendant l’installation de votre Keypad, celui-ci doit être à portée Bluetooth de la Smart Lock (ou de l’Opener ou de la Smart Door).
Keypad Installation with adhesive plate
Installation avec la plaque adhésive
  1. Nettoyer le cadre de la porte afin de le débarrasser de toute poussière ou graisse.
  2. Retirer le film de protection de l'adhésif situé à l'arrière du Keypad.
  3. Fixer le Keypad dans la position souhaitée sur le cadre de la porte.
  4. Ouvrir l'App de Nuki sur votre smartphone pour paramétrer le Keypad. Ouvrir le menu de l'App de Nuki et sélectionner « Gérer mes appareils » and « Keypad ».
  5. L’App Nuki vous guide tout au long de la configuration de votre Keypad.
Installation with screws
Installation par vis
  1. La plaque arrière du Keypad possède deux trous de montage. Utilisez deux chevilles et deux vis (M 3.5 x 30mm; non incluses) pour le fixer au mur de la maison.
  2. Posez la plaque arrière sur la façade et fixez-la avec les deux vis. aan de muur.
  3. Fixez votre Keypad sur la plaque arrière.
