Visser le Keypad (version 1) au mur
Cet article concerne :
  • Keypad
Vous pouvez installer votre Keypad sur l’extérieur de votre porte d’entrée en le collant au cadre de la porte. Autre possibilité : vous pouvez le visser sur la façade.
  1. Ouvrir le boîtier du Keypad en appuyant sur le dessous du Keypad et retirer la plaque arrière.
  2. Monter la plaque arrière du Keypad sur le mur. Utiliser le matériel de montage fourni à la livraison. Visser simplement à travers le revêtement en silicone entre les deux trous. Le revêtement en silicone sert de joint étanche et empêche l'eau de s'infiltrer dans le boîtier du Keypad.
  3. Refermer ensuite le boîtier du Keypad afin que l'extérieur du revêtement en silicone soit bien en place sur tous les côtés.
  4. Ouvrir l'App de Nuki sur votre smartphone pour paramétrer le Keypad. Ouvrir le menu de l'App de Nuki et sélectionner « Gérer mes appareils » and « Keypad ». L’App Nuki vous guide tout au long de la configuration de votre Keypad.
