Quali sono le novità?
L'uso della funzione “Pianificazione” diventa ancora più intuitivo
Con questo aggiornamento, la schermata della pianificazione è stata ridisegnata per allinearla ai nostri attuali standard di progettazione e garantirne la facilità d'uso.
Scopri di più su Pianificazione
Aggiornamento del design nella sezione Aiuto dell'App Nuki
Tutti gli articoli di supporto che vengono aperti direttamente nell'app si presentano ora con una nuova grafica, progettata per essere più coerente con l'App Nuki. Ci auguriamo che il nuovo design renda ancora più confortevole l'individuazione delle risposte alle vostre domande.
- Abbiamo significativamente migliorato la gestione delle azioni di blocco del tuo Nuki Opener. Precedentemente, quando si tentava di inviare il comando “Apri” al Nuki Opener, l'app visualizzava un avviso popup errato relativo alle impostazioni di sicurezza. Tutto ciò è stato corretto, e ora è nuovamente possibile utilizzare l'Opener senza ricevere avvisi inutili.
- Questo aggiornamento risolve un problema riguardante gli utenti della Nuki Smart Lock di prima generazione. In passato, quando si utilizzava l'app iOS per connettersi alla Smart Lock, l'ora non veniva impostata correttamente. Scusandoci per eventuali inconvenienti che ciò possa aver causato, con questo aggiornamento assicuriamo che l'orario verrà nuovamente impostato sulla Smart Lock in modo corretto.
Grazie per il supporto costante e la tua fiducia. - Siamo lieti di segnalare che un problema che pregiudicava l'operatività del widget è stato risolto. In passato poteva accadere che il comando “Apri la porta” tramite un widget venisse eseguito solo se l'App Nuki era aperta anche in background.
Abbiamo posto rimedio a queste limitazioni nell'uso dei widget. Con l'attuale versione dell'app, l'azione “Apri la porta” viene nuovamente eseguita come previsto, anche quando l'app viene chiusa. - Abbiamo inoltre apportato piccole modifiche e miglioramenti in background, rendendo l'App Nuki ancor più efficiente.
Ci auguriamo che questo aggiornamento possa migliorare la tua esperienza con Nuki.
