Il pulsante tamper si trova sul retro del Door Sensor. Il pulsante tamper ha due funzioni:
Modalità manutenzione
Premendo il pulsante tamper è possibile mettere il Door Sensor in modalità di manutenzione e collegarlo all'App Nuki.
Rilevamento delle manomissioni Supponendo che l'installazione sia stata eseguita correttamente, il pulsante tamper del Door Sensor resta permanentemente premuto nello stato del dispositivo montato. Se il sensore o la piastra di montaggio si allentano o vengono rimossi, il pulsante tamper viene rilasciato. Ciò attiva il rilevamento della manomissione e la segnalazione tramite una notifica nell'App Nuki.
Per calibrare il Door Sensor, il pulsante tamper deve essere interamente premuto. Se non lo è, la causa è di solito uno degli inconvenienti seguenti, che può essere facilmente rimosso.
Superficie/telaio della porta Se la superficie sulla quale è montato il sensore è irregolare, il pulsante tamper non può essere interamente premuto. Per livellare piccole irregolarità può essere sufficiente applicare del nastro adesivo, quindi montare il Door Sensor sulla superficie livellata tramite il nastro.
Cuscinetto adesivo Un altro possibile impedimento alla pressione integrale del pulsante tamper è lo spessore eccessivo del cuscinetto adesivo. Se non usi il pad adesivo originale del sensore, controlla lo spessore del materiale ed eventualmente sostituiscilo.
Piastra di montaggio e sensore porta Infine, per far sì che il pulsante tamper sia sufficientemente premuto è importante che il sensore e la piastra di montaggio siano saldamente attaccati fra loro.
Riassumendo, prima di calibrare il Door Sensor assicurati che il pulsante tamper sia e rimanga completamente premuto. Questo risultato si ottiene con un montaggio ottimale: la piastra di montaggio deve essere applicata direttamente sul telaio della porta, il quale non deve presentare irregolarità, mentre il sensore e la piastra di montaggio devono essere collegati stabilmente collegati fra loro.
