Siamo lieti di annunciare la nuova generazione della nostra Smart Lock: Smart Lock Ultra, la più piccola e veloce Smart Lock realizzata da Nuki.
Scopri la Smart Lock Ultra
In arrivo con la Smart Lock Ultra, ecco le nuove funzioni disponibili nell'App Nuki
Effettua un backup e trasferisci tutti i dati principali alla Smart Lock Ultra
Possiedi già una Nuki Smart Lock e sei interessato a una Smart Lock Ultra? La nuova funzione di backup permette di eseguire il trasferimento con la massima semplicità, effettuando un backup del dispositivo attuale e trasmettendo tutti i dati rilevanti alla nuova Smart Lock Ultra.
La Smart Lock Ultra prevede nuove velocità di bloccaggio
Ti piacerebbe che la Smart Lock fosse più veloce, per evitare di aspettare davanti alla porta? Vorresti che fosse più silenziosa per non disturbarti mentre ti concentri? Nuki ha messo a punto tre nuove velocità di bloccaggio: Insane, Standard e Gentle. Puoi selezionare la modalità preferita all'interno della tua App Nuki.
Vuoi che la tua Smart Lock sia veloce durante il giorno e silenziosa mentre dormi? Scegli la modalità Insane come velocità di bloccaggio preferita, poi attiva la modalità notturna e abilita la modalità Gentle con la stessa.
Installazione fai-da-te di Smart Lock Ultra e Universal Cylinder
La Smart Lock Ultra viene fornita con il Nuki Universal Cylinder. Per semplificare al massimo l'installazione abbiamo creato degli app flow per guidarti durante lo smontaggio del cilindro esistente e il montaggio dell'Universal Cylinder e della Smart Lock Ultra.
Codice di sicurezza avanzato per la Smart Lock Ultra
Per rendere la Smart Lock ancora più sicura, il codice di sicurezza a 4 cifre è stato trasformato in un codice di sicurezza obbligatorio a 6 cifre. D'ora in poi, il codice dovrà essere utilizzato anche durante l'abbinamento Bluetooth.
Nuki supporta iOS 18
Con questa versione, Nuki supporta le funzioni di iOS 18: adesso è possibile aggiungere i comandi Nuki per bloccare e sbloccare agevolmente la porta dal Control Center.
Con iOS 18 puoi anche scegliere un look scuro per la schermata iniziale o icone e widget colorati. Abbiamo fatto in modo che Nuki recepisca queste nuove modalità.
Widget interattivi
Blocca il dispositivo Nuki e verifica il suo stato a colpo d'occhio: Stiamo rilasciando nuovi widget interattivi per la tua schermata iniziale iOS. Sono disponibili due funzionalità principali per i widget.
Stato display
All'interno del widget è sempre possibile vedere lo stato della Smart Lock, dell'Opener o della Smart Door.
- Stato serratura: controlla se il dispositivo è bloccato o sbloccato.
- Stato batteria: ricevi un avviso se la batteria è scarica.
- Stato porta: se il dispositivo è collegato a un Door Sensor, il widget indica anche se la porta è aperta o chiusa.
Azioni di blocco
Adesso è possibile aggiungere fino a due azioni di blocco per il widget. Quando premi il pulsante di azione di blocco, il tuo dispositivo esegue l'azione immediatamente, senza dovere aprire l'app.
Come si visualizza lo stato corrente? Semplicemente ricaricando il widget tramite il pulsante in alto a destra. Inoltre, se blocchi il dispositivo tramite il widget, lo stato si aggiorna automaticamente.
Nota: per utilizzare i nuovi widget Nuki è necessario iOS 17 o superiore.
Abbiamo inoltre apportato piccole modifiche e miglioramenti in background, rendendo l'App Nuki ancor più efficiente.
Buon divertimento con i dispositivi Nuki, grazie alla versione migliorata dell'app.
