Assistenza per l'installazione del Keypad 2 Pro
Questo articolo parla di:
  • Keypad 2 Pro
Il Keypad ha sette punti di innesto, tre per ogni lato più uno sotto il sensore impronte digitali. Durante la prima installazione, il meccanismo di innesto potrebbe non essere scorrevole come previsto. Se necessario, premi con forza i singoli punti di innesto per fissare stabilmente il Keypad.
Nota:
L'emissione di un chiaro rumore di scatto in ogni punto di innesto conferma la corretta applicazione del Keypad.
Istruzioni per l'installazione
Segui attentamente le istruzioni per garantire una corretta e sicura installazione del Keypad.
  1. Applicazione del Keypad
    Applica il Keypad a partire dal bordo superiore, per agganciarlo in modo sicuro. Poi, spingi delicatamente il Keypad verso il basso.
  2. Punti di innesto laterali
    Comincia inserendo il punto di innesto superiore su un lato.
    Ripeti l'operazione sul lato opposto. Prosegui con i punti di innesto centrali. Premi nuovamente prima il punto di innesto su un lato, poi sul lato opposto.
    Infine, ripeti la procedura anche per i punti di innesto inferiori, a destra e a sinistra.
  3. Punto di innesto inferiore
    L'ultimo punto di innesto si trova al di sotto del sensore impronte digitali.
    Premilo con forza fino a sentirlo scattare.
  4. Verifica della corretta installazione
    Accertati che il Keypad aderisca perfettamente alla parete e che non si sollevi. Tra la superficie di appoggio e il Keypad non devono essere visibili fessure, anche nella parte inferiore.
Il Keypad 2 Pro è ora montato correttamente e in sicurezza ed è quindi possibile procedere alla sua configurazione.
