La Smart Lock Ultra offre due possibilità per effettuare la ricarica: con il dispositivo montato sulla porta oppure smontato, utilizzando in entrambi i casi il cavo di ricarica magnetico in dotazione (2 m, da USB-C a connettore magnetico). Il tempo medio di ricarica da vuoto a pieno è compreso fra 2 ore circa.
Ricarica con dispositivo montato
Con questa modalità di ricarica la Smart Lock continua a eseguire le azioni di blocco richieste. Non preoccuparti: la parte dello Smart Lock in cui si inserisce il cavo di ricarica magnetico non gira durante il blocco. Nuki consiglia questa modalità in quanto permette di aprire e chiudere la porta durante il processo.
Vuoi attivare la modalità “Ricarica con dispositivo montato”? Devi soltanto collegare il cavo di ricarica a una presa, facendo attenzione a non bloccare la porta con il cavo. Questa modalità viene attivata automaticamente.
Ricarica con dispositivo smontato
Se desideri ricaricare la Smart Lock dopo averla smontata dalla porta, scegli la modalità “Ricarica con dispositivo smontato”. In questa modalità il dispositivo rifiuta le azioni di blocco automatico. Tali azioni includono:
- Pianificazione
- Modalità notturna
- Auto Unlock
- Auto Lock
Pertanto, se un membro della famiglia si avvicina all'abitazione o la modalità notturna attiva un'azione di blocco, il dispositivo rimane inattivo, proprio perché la ricarica avviene mentre è smontato. È meglio procedere con questa modalità di notte, quando la porta è meno utilizzata.
Vuoi attivare la modalità “Ricarica con dispositivo smontato”? Collega il cavo di ricarica a una presa e premi il pulsante entro 15 secondi.
Hai attivato la modalità “Ricarica con dispositivo smontato” per errore? Estrai il cavo di ricarica e inseriscilo nuovamente senza premere successivamente il pulsante. Puoi continuare a eseguire azioni di blocco in modalità “Ricarica con dispositivo smontato”. Perciò, se la Smart Lock è montata sulla porta, è possibile azionarla.
Verifica della modalità di ricarica
Puoi verificare in qualsiasi momento la modalità di ricarica attiva tramite l'App Nuki e, se attivato, in Nuki Web.
- App Nuki: accedi alle impostazioni del dispositivo e vai a “Funzioni e configurazione” > “Batteria”.
- Nuki Web: scegli il dispositivo e accedi a “Gestisci dispositivo” > “Livello batteria”.
La Smart Lock indica anche che la ricarica è in corso: il segmento rosso dell'anello a LED prima lampeggia e poi si illumina con intensità attenuata. Completata la ricarica, il segmento rosso si spegne.
Tipo e durata delle batterie
La Smart Lock Ultra è dotata di un pacchetto batterie incorporato. La lunga esperienza con le Smart Lock ci ha indotto a optare per questa soluzione allo scopo di migliorare l'esperienza dell'utente. Le batterie sono installate in modo permanente, non è perciò necessario eseguire manutenzioni o sostituzioni.
Durata media
La durata della batteria dipende fortemente dal tuo utilizzo, dal tipo di porta, dalle modalità di bloccaggio e da altri fattori. In generale, puoi aspettarti i seguenti intervalli temporali per la durata della batteria del tuo Smart Lock Ultra:
- 7-9 mesi senza accesso remoto
- 5-7 mesi con accesso remoto tramite Thread
- 4-6 mesi con accesso remoto tramite WiFi
Quando il livello di carica scende al di sotto del 20%, l'utente viene informato in vari modi che le batterie della Smart Lock sono scariche.
