Questo articolo parla di:
- Keypad 2
Il Keypad è concepito per essere installato in autonomia dall'utente. Durante l'installazione non è necessario allacciare fili o cavi elettrici, poiché il Keypad è alimentato a batteria. Installazione e configurazione possono quindi essere effettuate da chiunque in pochi minuti.
Nota:
Durante l'installazione il Keypad deve trovarsi nel raggio d'azione di Bluetooth della Smart Lock (Opener o Smart Door).
Installazione con piastra adesiva
- Pulisci il telaio della porta, affinché sia pulito e privo di grassi.
- Togli il film adesivo dalla parte posteriore del Keypad.
- Fissa il Keypad sul telaio della porta nella posizione desiderata.
- Apri la app di Nuki sul tuo smartphone e configura con essa il tuo Keypad. Per farlo, apri il menù della app di Nuki e seleziona “Gestisci i miei dispositivi” e "Keypad".
- L'App Nuki ti guida nella procedura di configurazione del tuo Keypad.
Installazione con viti
- La piastra posteriore del Keypad presenta due fori per il montaggio. Applicala al muro esterno dell'abitazione usando due tasselli e due viti (M3.5 x 30 mm; non inclusi).
- Monta la piastra posteriore sul muro utilizzando le viti.
- Attacca il Keypad alla piastra posteriore.
- L'App Nuki ti guida nella procedura di configurazione del tuo Nuki Keypad.
