Collegando l'account Nuki Web con Google Assistant puoi bloccare e sbloccare facilmente la Smart Lock tramite comandi vocali. L'uso di Google Assistant per controllare dispositivi Nuki richiede l'accesso remoto e un account Nuki Web.
Configura la tua Azione Nuki per Google Assistant
Prima di avviare l'attivazione dell'Azione Nuki per Google Assistant, assicurati di avere un accesso remoto stabile alla tua Smart Lock. Attiva inoltre Nuki Web nell'App Nuki (“Impostazioni” > “Funzioni e configurazione” > “Attiva Nuki Web”).
Collegamento tra Nuki e Google
- Nella sezione "Funzioni e configurazione” dell'App Nuki seleziona “Google Home”.
- Tocca “Apri l'app Google Home” per collegare il tuo account Nuki Web.
- Nell'app Google Home, vai ad “Aggiungi” in Dispositivi/Impostazioni e seleziona Servizi.
- Scegli “Funziona con Google” e cerca Nuki.
- Accedi con il tuo account Nuki Web per consentire a Google Assistant di accedere alla tua Smart Lock.
- Per sbloccare le porte con Google Assistant, imposta il tuo codice di sicurezza personale (es. 7485).
- Completata la configurazione, per testare l'integrazione ordina a Google di bloccare la porta dicendo ad esempio: “Hey Google, blocca NUKI”.
Comandi supportati
Puoi bloccare o sbloccare la tua porta utilizzando Google Assistant.
Ecco alcuni esempi di comandi:
- “Ok Google, blocca la porta d'ingresso.”
- “Ok Google, sblocca la porta d'ingresso.”
Google Assistant ti chiederà di immettere il tuo codice di sicurezza.
Nei comandi è necessario indicare il nome del dispositivo (es. porta d'ingresso).
Risoluzione dei problemi
- Non riesci ad accedere? Assicurati che Nuki Web sia attivo tramite l'App Nuki, seguendo il percorso : “Impostazioni” > “Funzioni e configurazioni” > ”Attiva Nuki Web”.
- Collegamenti interrotti? Se il tuo collegamento a Google Home è interrotto, ripristinalo seguendo nuovamente i passaggi per la configurazione.
Dalla Smart Lock di 4ª generazione in poi, la tua Smart Lock supporta anche l'integrazione di Matter con Google Home. Il nuovo standard di comunicazione Matter consente la perfetta integrazione della Smart Lock nella tua Smart Home. Attualmente, è possibile utilizzare l'integrazione di Matter con Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home e Amazon Alexa.
