Avvita il Keypad (Versione 1) sulla parete
Questo articolo parla di:
  • Keypad
Il Keypad può essere montato all'esterno della porta applicandolo al telaio. In alternativa, può essere installato avvitandolo sul muro esterno dell'abitazione:
  1. Apri l'alloggio del Keypad, premendo il lato inferiore del Keypad e tirandolo dalla piastra posteriore.
  2. Monta la piastra posteriore del Keypad sulla parete di casa con il materiale di montaggio incluso. Avvita semplicemente attraverso le coperture di silicone in entrambi i fori, questi servono infatti da impermeabilizzazione, affinché l'acqua non entri nell'alloggio del Keypad.
  3. Poi fissa l'alloggio del Keypad sulla piastra posteriore, affinché l'involucro esterno di silicone si chiuda in modo stagno su tutti i bordi.
  4. Apri la app di Nuki sul tuo smartphone e configura con essa il tuo Keypad. Per farlo, apri il menù della app di Nuki e seleziona “Gestisci i miei dispositivi” e "Keypad". L'App Nuki ti guida nella procedura di configurazione del tuo Keypad.
Il Nuki Keypad è concepito per essere installato in autonomia dall'utente.
Il Keypad può essere montato all'esterno della porta applicandolo al telaio. In alternativa, può essere installato avvitandolo sul muro esterno dell'abitazione.
Se disponi di un Keypad di prima generazione, procedi come segue.
  1. Apri l'alloggio del Nuki Keypad, premendo il lato inferiore del Keypad e tirandolo dalla piastra posteriore.
  2. Monta la piastra posteriore del Nuki Keypad sulla parete di casa con il materiale di montaggio incluso. Avvita semplicemente attraverso le coperture di silicone in entrambi i fori, questi servono infatti da impermeabilizzazione, affinché l'acqua non entri nell'alloggio del Keypad.
  4. Apri la app di Nuki sul tuo smartphone e configura con essa il tuo Nuki Keypad. Per farlo, apri il menù della app di Nuki e seleziona “Gestisci i miei dispositivi” e "Keypad". L'App Nuki ti guida nella procedura di configurazione del tuo Nuki Keypad.
