Je vindt de speciale knop voor het detecteren van manipulatie aan de achterkant van de Door Sensor De speciale knop voor het detecteren van manipulatie heeft twee functies:
Onderhoudsmodus
Door op de speciale knop voor het detecteren van manipulatie te drukken kun je de Door Sensor in de onderhoudsmodus zetten en deze met de Nuki-app verbinden.
Detectie van manipulatie Er van uitgaande dat de installatie correct is uitgevoerd, zal de speciale knop voor het detecteren van manipulatie permanent zijn ingedrukt in de gemonteerde toestand. Wanneer de Door Sensor of de montageplaat losraakt of wordt verwijderd, wordt de speciale knop voor het detecteren van manipulatie vrijgegeven. Hierdoor wordt de detectie van manipulatie geactiveerd en ontvang je een melding via de Nuki-app.
Voor het kalibreren van de Door Sensor moet de speciale knop voor het detecteren van manipulatie volledig worden ingedrukt. Wanneer dit niet gebeurt, heeft dit meestal één van de volgende oorzaken, die eenvoudig kunnen worden opgelost:
Oppervlak/deurkozijn Wanneer het oppervlak waarop de sensor is gemonteerd oneffen is, kan de speciale knop voor het detecteren van manipulatie niet volledig worden ingedrukt. Voor het nivelleren van kleine onregelmatigheden kun je er gewoon een stukje tape op plakken. Monteer vervolgens de Door Sensor op het getapete, vlakke oppervlak.
Kleefplaat Een andere oorzaak dat de speciale knop voor het detecteren van manipulatie niet volledig kan worden ingedrukt kan een te dikke kleefplaat zijn. Wanneer je geen gebruik maakt van de originele kleefplaat van de sensor, controleer je de dikte van de kleefplaat en vervang jedeze indien nodig.
Montageplaat en Door Sensor Als laatste is het belangrijk dat de sensor en de montageplaat stabiel aan elkaar zijn bevestigd zodat de speciale knop voor het detecteren van manipulatie voldoende is ingedrukt.
Samengevat moet je er voordat je de Door Sensor gaat kalibreren voor zorgen dat de speciale knop voor het detecteren van manipulatie goed is ingedrukt en volledig ingedrukt blijft. Dit kan worden bereikt door optimale montage. De montageplaat moet rechtstreeks op het deurkozijn worden bevestigd. Het deurkozijn mag geen oneffenheden vertonen en de sensor en de montageplaat moeten stabiel aan elkaar zijn bevestigd.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2234 van 3464
