We zijn blij dat we vandaag onze nieuwe Smart Lock-generatie mogen aankondigen: de Smart Lock Ultra – den snelste en kleinste Smart Lock van Nuki.
Ontdek de Smart Lock Ultra
Hier zijn, samen met de Smart Lock Ultra, de nieuwe app-functies die je mag verwachten:
Maak een back-up en draag alle relevante gegevens over naar je Smart Lock Ultra
Maak je al gebruik van een Nuki Smart Lock en ben je geïnteresseerd in een Smart Lock Ultra? De overdracht is erg eenvoudig met de nieuwe back-upfunctie. Maak gewoon een back-up van je huidige Smart Lock en draag alle relevante gegevens over naar je nieuwe Smart Lock Ultra.
Je Smart Lock Ultra beschikt over nieuwe vergrendelingssnelheden
Wil je dat je Smart Lock zo snel mogelijk wordt zodat je niet hoeft te wachten voor je deur? Wil je dat hij zachtjes werkt zodat hij je niet stoort als je geconcentreerd bent? Nuki heeft drie nieuwe vergrendelingssnelheidsmodi voor je gecreëerd: Insane, Standard en Gentle. Je kunt de modus van je voorkeur selecteren in je Nuki-app.
Wil je dat je Smart Lock overdag snel is en zachtjes is als je slaapt? Gebruik gewoon Insane als de vergrendelingssnelheid van je voorkeur. Activeer daarna nachtmodus en schakel Gentle vergrendelen in tijdens de nachtmodus.
Dhz-installatie van je Smart Lock Ultra en de Universal Cylinder
De Smart Lock Ultra wordt geleverd met de Nuki Universal Cylinder. Om het installeren zo eenvoudig mogelijk voor je te maken, hebben we appflows gemaakt om je door het demonteren van je bestaande cilinder en het monteren van de Universal Cylinder en de Smart Lock Ultra te helpen.
Verbeterde beveiligingscode voor je Smart Lock Ultra
De 4-cijferige is gewijzigd in een verplichte 6-cijferige beveiligingscode om je Smart Lock nog veiliger te maken. Vanaf nu wordt deze code ook gebruikt tijdens koppelen met Bluetooth.
Nuki ondersteunt iOS 18
Met deze release ondersteunt Nuk iOS 18-functies: je kunt nu Nuki-bedieningselementen toevoegen zodat je je deur eenvoudig vanuit het Control Center kunt vergrendelen en ontgrendelen.
Met iOS 18 kun je ook kiezen voor een donkere look van je startscherm of je pictogrammen en widgets een kleurtje geven. We hebben ervoor gezorgd dat Nuki met deze nieuwe modi uit de voeten kan.
Interactieve widgets
Vergrendel je Nuki-apparaat en bekijk de status ervan in één oogopslag: we introduceren nieuwe interactieve widgets voor je iOS-startscherm. Er zijn twee hoofdfuncties voor de widgets:
Statusweergave
In de widget kun je altijd de status van je Smart Lock, Opener of Smart Door bekijken:
- Vergrendelingstatus: bekijk of je apparaat is vergrendeld of ontgrendeld.
- Batterijstatus: ontvang een waarschuwing wanneer je batterij leeg raakt.
- Deurstatus: wanneer je apparaat met een deursensor is verbonden, toont de widget je ook of je deur open of gesloten is.
Vergrendelingsacties
Je kunt nu tot twee vergrendelingsacties aan je widget toevoegen. Als je op de actieknop vergrendelen drukt voert je apparaat de actie onmiddellijk uit zonder dat je de app moet openen.
Hoe de huidige status ontvangen? Laad de widget gewoon opnieuw via de knop in de rechterbovenhoek. Ook als je je apparaat via de widget vergrendelt, wordt de status bijgewerkt.
Opmerking: je hebt iOS 17 of hoger nodig om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Nuki-widgets.
Wij hebben daarnaast ook nog kleine veranderingen en verbeteringen op de achtergrond aangebracht. Daardoor werkt de Nuki-app nog beter.
Geniet van het gebruik van je Nuki-apparaten met de verbeterde app versie.
