Release Notes: Nuki Android app versie 2024.7.1
Wat is er nieuw?
We zijn blij jullie de laatste update voor de Nuki-app te mogen melden. Hier zijn de verbeteringen en nieuwe functies die je mag verwachten:
Interactieve widgets
Vergrendel je Nuki-apparaat en bekijk de status ervan in één oogopslag: we introduceren nieuwe interactieve widgets voor je Android-startscherm. Er zijn twee hoofdfuncties voor de widgets:
Statusweergave
In de widget kun je altijd de status van je Smart Lock, Opener of Smart Door bekijken:
  • Vergrendelingstatus: bekijk of je apparaat is vergrendeld of ontgrendeld.
  • Batterijstatus: ontvang een waarschuwing wanneer je batterij leeg raakt.
  • Deurstatus: wanneer je apparaat met een deursensor is verbonden, toont de widget je ook of je deur open of gesloten is.
The Android Widget shows the status unlocked of the Smart Lock called Home.
Vergrendelingsacties
Je kunt nu tot twee vergrendelingsacties aan je widget toevoegen. Als je op de actieknop vergrendelen drukt voert je apparaat de actie onmiddellijk uit zonder dat je de app moet openen.
The Android Widget shows the status locked of the Smart Lock called Home. Additionally you can Unlock and Lock the Smart Lock.
Hoe de huidige status ontvangen? Laad de widget gewoon opnieuw via de knop in de rechterbovenhoek. Ook als je je apparaat via de widget vergrendelt, wordt de status bijgewerkt.
Opmerking: je hebt Android 12 of hoger nodig om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Nuki-widgets.
  • Je kunt nu ook onze Matter-integratie met Amazon Alexa gebruiken. Hier lees je meer over Smart Home-hubs die je met Matter kunt gebruiken.
  • We hebben een probleem opgelost waardoor gebruikers niet konden uitloggen van hun Nuki Web-account op Android. Je kunt nu uitloggen van je Nuki Web-account zoals je dat gewenst was.
  • Je voorkeuren voor wat betreft Auto Unlock worden nu opnieuw correct weergegeven.
  • We hebben onze foutmeldingen in het vergrendelingslog angepast. Je hebt nu een beter inzicht in wat er gebeurde en wat je nu vervolgens rechtstreeks in de app moet doen.
  • Wij hebben daarnaast ook nog kleine veranderingen en verbeteringen op de achtergrond aangebracht. Daardoor werkt de Nuki-app nog beter.
Geniet van het gebruik van je Nuki-apparaten met de verbeterde app versie.
