Hulp bij de installatie van de Keypad 2 Pro
Dit artikel gaat over:
  • Keypad 2 Pro
De Keypad heeft 7 vastklikpunten: 3 aan elke zijkant en 1 onder de vingerafdruksensor. Het mechanisme voor het vastklikken werkt tijdens de 1e installatie misschien niet zo makkelijk als verwacht. Druk daarom met kracht op de vastklikpunten, zodat de Keypad stevig vastzit.
Let op:
Let erop dat je bij elk vastklikpunt een duidelijk klikgeluid moet horen. Het klikken bevestigt dat de Keypad goed is aangebracht.
Installatie-instructies
Volg deze handleiding om te waarborgen dat de Keypad goed en veilig wordt geïnstalleerd:
  1. Keypad inhaken
    Haak de Keypad eerst vast op de bovenste rand zodat deze goed vastzit. Druk de Keypad nu voorzichtig omlaag.
  2. Vastklikpunten aan de zijkant
    Begin met het vastklikken van het bovenste vastklikpunt aan één zijkant. Herhaal dit voor de andere kant.
    Ga nu naar de middelste vastklikpunten. Druk eerst weer het vastklikpunt aan de ene kant vast en daarna het vastklikpunt aan de andere kant.
    Herhaal dit vervolgens ook voor de onderste vastklikpunten rechts en links.
  3. Onderste vastklikpunt
    Het laatste vastklikpunt bevindt zich onder de vingerafdruksensor. Druk dit krachtig vast totdat je ook hier een klikgeluid hoort.
  4. Correcte installatie controleren
    Controleer of de Keypad naadloos aansluit op de onderlaag en niet omhoog komt. Er mag ook in het onderste gedeelte geen spleet zichtbaar zijn tussen de onderlaag en de Keypad.
Je Keypad 2 Pro is nu goed en veilig gemonteerd. Nu kun je verder gaan met het instellen.
