Dit artikel gaat over:
- Keypad 2
De Nuki Keypad is ontworpen om zelf te monteren. Tijdens het monteren hoeven er geen draden of kabels te worden aangesloten, want hij heeft batterijvoeding. Hij is dus in een paar minuten te monteren en in te stellen.
Let op:
Houd er rekening mee dat de Keypad tijdens het monteren binnen het bluetoothbereik van de Smart Lock (Opener of Smart Door) moet zijn.
Montage met lijm
- Verwijder de kleeffolie aan de achterkant van het Keypad.
- Bevestig het Keypad aan het deurkozijn, in de gewenste positie.
- Open de Nuki-app op je smartphone en stel je Keypad in. Open hiervoor het menu van de Nuki-app en kies “Mijn apparaten beheren” > "Keypad".
- De Nuki App begeleidt je bij het instellen van je Nuki Keypad.
Montage met schroeven
- De achterplaat van de Keypad heeft twee montagegaten. Je kunt de achterplaat met twee pluggen en twee schroeven (M 3.5 x 30mm; niet meegeleverd) aan de muur bevestigen.
- Bevestig de achterplaat met de schroeven aan de muur.
- Bevestig je Keypad op de achterplaat.
- De Nuki App begeleidt je bij het instellen van je Keypad.
