Integratie Nuki Web met Google Assistant
Door je Nuki Web-account te koppelen met Google Assistant kun je je Smart Lock eenvoudig vergrendelen en ontgrendelen via spraakbesturing. Als je gebruik wilt maken van Google Assistant om je Nuki-apparaten te bedienen, heb je toegang op afstand en een Nuki Web-account nodig.
Stel je Nuki Action in voor Google Assistant
Controleer of je een stabiele toegang op afstand naar je Smart Lock hebt voordat je de Nuki Action voor Google Assistant gaat activeren. Activeer ook Nuki Web in je Nuki-app (“Instellingen” > “Functies en configuratie” > “Activeer Nuki Web”).
Nuki en Google koppelen
  1. Selecteer “Google Home” in de Nuki-app onder “Functies en configuratie”.
  2. Tik op “Google Home-app openen” om je Nuki Web-account te koppelen.
  3. Ga in je Google Home-app onder “Apparaten/Instellingen” naar “Toevoegen” en selecteer “Services”.
  4. Kies “Werkt met Google” en zoek naar Nuki.
  5. Meld je aan met je Nuki Web-account om Google Assistant toegang te geven tot je Smart Lock.
  6. Voor het ontgrendelen van deuren met Google Assistant, stel je je persoonlijke beveiligingscode in (bijv. 7485).
  7. Als je klaar bent met de installatie, zeg je Google om je deur te vergrendelen. Zeg bijvoorbeeld: “Hé Google, vergrendel NUKI” om de integratie te testen.
Ondersteunde commando's
Je kunt je deur met behulp van Google Assistant vergrendelen of ontgrendelen.
Hier zijn enkele voorbeelden van commando's:
  • “OK Google, vergrendel de voordeur.”
  • “OK Google, ontgrendel de voordeur.”
    Google Assistant zal je vragen om je beveiligingscode in te voeren.
In de commando's moet je de naam van het apparaat gebruiken (bijv. voordeur).
Probleemoplossing
  • Kun je niet inloggen? Controleer dat Nuki Web is geactiveerd via de Nuki-app door de volgende route: “Instellingen” > “Functies en configuratie” > “Activeer Nuki Web” te volgen.
  • Verbindingen verbroken? Wanneer je verbinding met Google Home is verbroken, moet je deze herstellen door de installatiestappen opnieuw te volgen.
Let op:
Vanaf de Smart Lock (4e generatie) en hoger steunt je Smart Lock ook Matter-integratie met Google Home. Met de nieuwe communicatiestandaard Matter is naadloze integratie van je Smart Lock in je Smart Home mogelijk. Op dit moment kun je Matter-integratie met Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home en Amazon Alexa gebruiken.
