Wenn die Batterien oder das Power Pack leer sind, ist dein Smart Lock nicht mehr erreichbar. Öffnest du die Nuki App, versucht sie, eine Verbindung zum Smart Lock herzustellen. Nach etwa 20 Sekunden bricht die App den Versuch ab, stellt das Smart Lock ausgegraut dar und zeigt den Status „offline“ an.
Mit dem Drehrad des Smart Locks kannst du deine Tür natürlich weiterhin öffnen oder zusperren. Außerdem lässt sich deine Tür von außen mit dem physischen Schlüssel öffnen.
Du kannst deine Tür von außen weiterhin mit dem Schlüssel sperren, sofern dein Zylinder über eine Not- und Gefahrenfunktion verfügt. Das bedeutet, dass du die Tür von außen sperren kannst, auch wenn innen im Schloss ein Schlüssel steckt.
Aber keine Sorge, wir informieren dich, sobald der Batteriestand deines Nuki Smart Locks unter 20% fällt. So hast du genug Zeit, um deine Batterien aufzuladen oder zu ersetzen.
Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, startet das Smart Lock und führt eine Positionierungsfahrt. durch. Danach kannst du dein Smart Lock wieder wie gewohnt verwenden.
Das Protokoll der Nuki App zeigt dir z. B. die Positionierungsfahrt an oder wenn ein Sperrvorgang aufgrund eines niedrigen Batteriestands abgebrochen wurde.
