Wir freuen uns, dir die neueste Smart Lock Generation zum Nachrüsten vorzustellen: Das Smart Lock Pro und das Smart Lock Go!
Überblick über dieses Release:
- Wir stellen die neuen Nuki Smart Locks vor: Smart Lock Pro & Smart Lock Go.
- Mache dein Smartphone zum Schlüssel: Swipe links und rechts oder öffne voll automatisch mit Auto Unlock
- Teile Zugangsberechtigungen mit Familie und Freund:innen
- Mit den neuen Smart Locks zum Nachrüsten profitierst du außerdem von diesen neuen Funktionen
- einfache Montage mithilfe der Nuki App;
- eine neue Backup-Funktion, um Daten von deinem bestehenden Smart Lock einfach zu übertragen. - Bug fixes and performance improvements for the Smart Lock Ultra
Wir stellen vor: Die neuen Smart Locks Pro & Go
Das Nuki Smart Lock macht dein Smartphone zum Schlüssel. Mit der kostenlosen Nuki App öffnest du deine Haustür in Sekundenschnelle mit nur einem Swipe oder automatisch dank der Funktion Auto Unlock. Erleichtere dir deinen Alltag durch praktische Features und smarte Automatisierungen.
Mit dem Smart Lock Pro oder Go erwarten dich außerdem diese neuen Funktionen:
Mache ein Backup und übertrage alle wichtigen Daten auf dein neues Smart Lock
Nutzt du bereits ein Nuki Smart Lock und interessierst dich für ein Smart Lock Pro oder Go?
Mit der neuen Backup-Funktion wird der Wechsel für dich noch einfacher. Mache erst ein Backup deines aktuellen Smart Locks. Anschließend kannst du alle relevanten Daten und Einstellungen auf dein Smart Lock Go & Pro übertragen.
Neue Sperrgeschwindigkeiten für dein Smart Lock Pro
Möchtest du, dass dein Smart Lock so schnell wie möglich deine Tür öffnet, damit du nicht warten musst? Oder ist es dir wichtig, dass es möglichst ruhig sperrt, weil du konzentriert arbeitest? Nuki hat drei neue Sperrmodi für dein Smart Lock Pro entwickelt: Insane, Standard und Gentle. Du kannst die gewünschte Geschwindigkeit in der Nuki App wählen.
Du möchtest, dass dein Smart Lock tagsüber schnell sperrt, nachts aber die Lautstärke minimieren?
Nutze „Insane“ als Sperrgeschwindigkeit. Aktiviere anschließend den Nachtmodus und wähle die Sperrgeschwindigkeit „Gentle“ im Nachtmodus.
Montiere dein Smart Lock mithilfe der Nuki App
Installiere dein Smart Lock einfach selbst mit der Nuki App – ganz ohne technisches Fachwissen. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Nuki App entwickelt, die dich durch die Montage des Smart Locks führt.
Lade dein Smart Lock Pro an der Tür
Dein Smart Lock Pro ist mit integrierten Akkupacks ausgestattet. Durch unsere langjährige Erfahrung mit Smart Locks haben wir diese Akkus für die beste Nutzungserfahrung gewählt. Die Akkus sind fix verbaut, du musst sie also nicht warten oder tauschen. Nuki empfiehlt, das Smart Lock an der Tür zu laden, da du deine Tür so weiterhin sperren kannst. Nutze dazu einfach das magnetische Ladekabel (2 m).
Verbesserter Sicherheitscode
Aus dem 4-stelligen wird ein erforderlicher 6-stelliger Sicherheitscode, um dein Smart Lock noch besser zu schützen. Ab sofort fragt die Nuki App auch während der Bluetooth-Kopplung über den Button nach dem Sicherheitscode. Aber keine Sorge: Die Nuki App merkt sich den Code auf deinen Wunsch auch weiterhin.
Leistungsoptimierung und Fehlerkorrekturen für das Smart Lock Ultra
- Wir haben die Stabilität des Smart Lock Ultra insgesamt verbessert.
- Wir haben außerdem die Zuverlässigkeit des Fernzugriffs über Thread und über das integrierte WLAN-Modul verbessert.
- Bei der Öffnen-Funktion des Smart Lock (Ziehen der Falle) konnten wir die Zuverlässigkeit optimieren. Dadurch gewährleisten wir einen reibungslosen Vorgang.
- Kleine Änderungen und Verbesserungen im Hintergrund sorgen dafür, dass dein Nuki Smart Lock noch stabiler läuft.
Wir wünschen dir viel Freude bei der Nutzung deines Nuki Smart Lock mit der verbesserten Nuki Firmware.
Wusstest du, dass du die Firmware deines Zubehörs aktualisieren kannst? Mehr erfahren über:
