Fob einrichten
Mit dem Fob kannst du deine Tür auch ohne Smartphone jederzeit auf- oder zusperren. Verbinde den Fob einfach mit deinem Nuki-Gerät (z. B. Smart Lock)*. Der Fob kann mit bis zu 100 Nuki-Geräten gekoppelt werden.
Pairing via Nuki App
Um den Fob mit dem Smartphone zu verbinden, führe folgende Schritt aus:
  1. Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und gehe in der Nuki App in das Menü (links oben).
  2. Wähle die Option „Geräte verwalten“ > „Zubehör“ > „Fob“.
  3. Folge den Anweisungen in der App.
Nach der Kopplung zeigt die Nuki App den berechtigten Fob in den Sperrberechtigungen deines Nuki-Geräts an. Hier kannst du auch eine zeitliche Beschänkung für die Zugangsberechtigungen konfigurieren. Hier kannst du weitere Informationen zur Verwaltung von Fob-Berechtigungen nachlesen.
Bluetooth-Pairing vor Ort
  1. Begebe dich mit dem Fob in Bluetooth-Reichweite zu deinem Nuki-Gerät an der Tür.
  2. Drücke den Button des Nuki-Geräts (z.B. Smart Lock) für 5 Sekunden, um es in den Pairing-Modus zu bringen. Das Gerät ist im Pairing-Modus, wenn die LED durchgehend leuchtet.
  3. Halte nun den Button des Fobs ebenfalls für 5 Sekunden gedrückt. Der Fob ist im Pairing-Modus, wenn das Licht durchgehend leuchtet.
  4. Beide Geräte verbinden sich jetzt zueinander. Dein Fob ist mit dem Nuki-Gerät an deiner Tür verbunden, wenn die Lichter nicht mehr leuchten oder blinken.
*Hinweis zum Opener
Du kannst den Opener mit dem Fob bedienen. Beachte, dass die Bluetooth-Reichweite des Fobs ungefähr 10 Meter beträgt. Diese Reichweite kann durch Türen, Wände und andere Störfaktoren verringert werden. Wenn dein Opener zum Beispiel in einem oberen Stockwerk eines Wohnhauses installiert ist, könnte der Fob möglicherweise nicht in der Lage sein, ihn zu erreichen.
