Fob Batterie
Der Fob wird mit einer Batterie (Typ CR1632) betrieben. Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Die Batterie lässt sich bei Bedarf ganz einfach tauschen:
  1. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Fob. Um das Batteriefach zu öffnen, halte es an beiden Seiten fest und ziehe es kraftvoll hinaus.
  2. Tausche die Batterie aus und stecke das Batteriefach wieder in den Fob.
You can change the battery by pulling out the battery compartment on the bottom of the fob.
