Dieser Artikel betrifft:
- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
Du hast den Sicherheitscode für dein Nuki-Gerät vergessen und auch keine anderen Nutzer:innen kennen den Code? Setze das Nuki-Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Du kannst dein Nuki-Gerät über das Hilfe-Menü in der Nuki App auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Um es zurückzusetzen, gehe wie folgt, vor:
- Öffne das Menü links oben (drei gelbe Balken) in deiner Nuki App und wähle „Hilfe”.
- Im unteren Bereich des Hilfe-Screens findest du die Option „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen”.
- Tippe auf das gewünschte Gerät.
- Folge jetzt den Anweisungen der Nuki App.
Hinweis:
Beachte bitte, dass beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen alle Daten von deinem Gerät gelöscht werden. Nach dem Zurücksetzen des Geräts kannst du es wieder neu einrichten und einen neuen Sicherheitscode vergeben.
Hast du deinen Keypad oder Smart Module Sicherheitscode vergessen?
Hier ist, was du tun kannst, wenn du
