Fernzugriff über das WLAN-Modul: Fehlerbehebung
Dieser Artikel betrifft:
  • Smart Lock Ultra
  • Smart Lock Pro (5. Gen.)
  • Smart Lock Go
  • Smart Lock 3.0 Pro
  • Smart Lock Pro (4. Gen.)
  • Welches Smart Lock habe ich?
  • Smart Module
Dein Nuki-Gerät ist online nicht erreichbar, obwohl du das integrierte WLAN-Modul aktiviert hast? Hier findest du einfache Lösungsschritte, wie du den Fernzugriff wieder herstellen und stabilisieren kannst:
  • Geräte aktualisieren
    Stelle sicher, dass die neueste Firmware-Version auf deinem Nuki-Gerät installiert ist. Verwende außerdem die aktuellste Version der Nuki App.
  • WLAN-Verbindung prüfen
    Stelle sicher, dass dein Nuki-Gerät eine gute WLAN-Verbindung zu deinem Router hat. Verringere dazu gegebenenfalls die Distanz zwischen Router und deinem Nuki-Gerät um die WLAN-Signalstärke zu optimieren.
  • WLAN-Einstellungen prüfen
    Bei deinem Smart Lock Ultra, Pro, Go, deinem Smart Lock Pro (4. Generation) und deinem Smart Module findest du erweiterte Einstellungen für das integrierte WLAN.
    Öffne dazu einfach die Einstellungen deines Nuki-Geräts. Gehe zu „Funktionen & Konfiguration“ > „integriertes WLAN“.
    Ist deine Verbindung nicht stabil, empfehlen wir den Modus „Kompatibilität“.
  • Endgeräte neu starten
    - Smart Lock mit eingebautem Akku: Drücke den Button am Smart Lock für 10 Sekunden, bis die rote LED leuchtet. Lasse den Button los.
    - Smart Lock mit herausnehmbaren Batterien: Entnimm das Power Pack aus deinem Smart Lock und lege es anschließend wieder ein.
    - Smart Module: Öffne die App, tippe auf dein Gerät und öffne „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“ > „Neustart“.
    - Nimm deinen WLAN-Router für kurze Zeit vom Strom.
    Durch die Unterbrechung der Stromversorgung starten deine Geräte neu.
  • Fernzugriff zurücksetzen
    - Deaktiviere das integrierte WLAN-Modul deines Nuki-Geräts. Du findest den entsprechenden Menüpunkt unter „Einstellungen” > „Funktionen & Konfiguration” > „Integriertes WLAN”.
    - Starte dein Smartphone neu.
    - Aktiviere das integrierte WLAN-Modul in der Nuki App wieder.
Hinweis zu WLAN 6, WPA3 & 5 GHz Netzwerk:
Weder das Smart Lock noch das Smart Module oder die Bridge unterstützen zum jetzigen Zeitpunkt WLAN 6, den WPA3-Sicherheitsstandard oder das 5-GHz-Netzwerk-Signal. Bitte verwende daher ein WLAN-Netzwerk mit einem 2,4-GHz-Signal sowie den WPA2/3-Mixed Modus für einen reibungslosen Betrieb.
Tipp:
Die Verbindungsqualität kannst du unter „Einstellungen” > „Verbindungsstatus” überprüfen. Eine eingeschränkte Verbindungsqualität beeinflusst nicht nur die Stabilität des Fernzugriffs. Muss dein Nuki-Gerät wiederholt Verbindungsversuche starten, um den Fernzugriff wiederherzustellen, steigt der Stromverbrauch.
Erfahre mehr über den Stromverbrauch des Nuki-Geräts.
Haben diese Schritte dein Problem nicht gelöst? Bitte kontaktiere unser Support Team.
