Mit der Nuki App kannst du dein Keypad auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Es gibt zwei Wege, um dein Keypad auf Werkseinstellungen zurückzusetzen: Über die Keypad-Einstellungen oder das Hilfe Menü in der Nuki App.
Hinweis:
Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Daten unwiderruflich gelöscht. Nach dem Zurücksetzen kannst du dein Keypad neu einrichten.
Um dein Keypad über die Einstellungen zurückzusetzen, folge diesen Schritten:
- Tippe in der Nuki App auf das mit dem Keypad gekoppelte Nuki-Gerät und öffne die Einstellungen.
- Wähle „Sperrberechtigungen” > „Keypad” und öffne nun die Einstellungen des Keypads.
- Hier findest du den Eintrag „Keypad zurücksetzen”. Die Nuki App führt dich durch die nun erforderlichen Schritte.
Über das Hilfe-Menü
Um dein Keypad über das Hilfe-Menü in der Nuki App zurückzusetzen, folge diesen Schritten:
- Öffne das Menü der Nuki App (oben links, drei gelbe Balken)
- Tippe auf „Hilfe”.
- Wähle dann „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ > „Keypad zurücksetzen” und folge den Anweisungen in der Nuki App.
