Resolución de problemas para la activación de MQTT
  • Smart Lock Ultra
  • Smart Lock Pro (5.ª gen.)
  • Smart Lock Go
  • Smart Lock 3.0 Pro
  • Smart Lock (4.ª generación)
  • ¿Qué Smart Lock tienes?
  • Smart Module
En este artículo de solución de problemas, encontrarás soluciones para errores que pueden ocurrir durante la activación y configuración de tu dispositivo Nuki con el protocolo MQTT. Aprenderás cómo actualizar tu firmware, conectar tu dispositivo Nuki a la red a través de WiFi o Thread, y asegurarte de que estás utilizando la versión correcta del protocolo MQTT. Asegúrate de verificar que el identificador del cliente sea único para cada dispositivo conectado y que tu nombre de usuario y contraseña estén correctamente autorizados por el broker MQTT.
Pasos de solución de problemas
  • Actualiza el firmware de tu dispositivo Nuki
    Aprende más sobre cómo actualizar el firmware de tu dispositivo Nuki.
  • Conecta tu dispositivo Nuki a tu red
    Primero activa el módulo de WiFi integrado o Matter a través de Thread y conecta tu dispositivo Nuki a tu red.
  • Asegúrate de que las versiones del protocolo coincidan
    Durante la configuración puedes determinar qué versión del protocolo MQTT debe usarse al hacer una conexión al servidor. Si no se puede establecer la conexión MQTT, verifica la configuración. Se admiten las versiones 3.1.1 y posteriores.
  • Verifica el “identificador”
    El identificador del cliente es una cadena que identifica claramente a un cliente MQTT. Cada identificador debe asignarse a un cliente conectado individual.
    Si la aplicación indica que no se puede establecer la conexión MQTT debido a un identificador incorrecto, por favor contacta a nuestro Equipo de Soporte.
  • Verifica el nombre de usuario y la contraseña
    No se puede establecer la conexión MQTT si el nombre de usuario y la contraseña no están autorizados para el broker MQTT. Por favor verifica tu configuración.
Nota de seguridad:
Aunque la autenticación con nombre de usuario y contraseña se lleva a cabo, la comunicación entre el dispositivo Nuki y el broker no está encriptada. Las conexiones MQTT se establecen siempre en el puerto 1883. No hay encriptación adicional más allá de la encriptación WiFi al usar MQTT a través de WiFi. Esto significa que la seguridad sigue el nivel de seguridad de tu red. Sin embargo, puedes limitar la comunicación a través de la interfaz a intercambiar información solamente. En la aplicación de Nuki puedes definir si las acciones de bloqueo pueden ejecutarse a través de MQTT o no (“Configurar MQTT” > “Permitir bloqueo”).
