Tamaño de la geocerca para Auto Unlock
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Module
  • Smart Door
En la aplicación de Nuki has configurado la ubicación de tu Smart Lock, Smart Module, Smart Door u Opener. La geocerca es una cerca virtual dibujada alrededor de esta ubicación. Actúa como una barrera invisible alrededor de tu casa.
¿Cuál debe ser el radio de tu geocerca (Geofence)?
La geocerca es el área de la que tienes que salir y volver a entrar con el fin de iniciar el escaneo Bluetooth para tu dispositivo. El tamaño ideal de la geocerca depende de tus necesidades individuales y de tu entorno. La aplicación de Nuki determina automáticamente el tamaño ideal de la geocerca para tu entorno.
También puedes cambiar el radio manualmente a través de la configuración experta. Simplemente elige un radio entre 100 y 1000 m.
Ejemplos:
  • ¿Aparcas el coche en el garaje antes de entrar en casa? La recepción limitada suele dificultar la detección precisa de la ubicación. Un radio mayor puede mejorar Auto Unlock.
  • ¿Todos los lugares importantes de tu vida diaria (por ejemplo, trabajo, tiendas...) están muy cerca? En este caso puede ser útil mantener la geocerca pequeña. De esta manera Nuki puede reaccionar cuando llegues a casa a pesar de las distancias cortas.
  • Una geocerca grande puede mejorar tu experiencia con Auto Unlock en algunos casos. Pues una gran geocerca también significa que Nuki tiene tiempo suficiente para ejecutar las acciones correctas cuando llegues o salgas de tu casa.
Notas importantes sobre los cambios en la configuración experta
En la configuración experta proporcionamos a nuestros usuarios una gran variedad de ajustes y posibilidades. A partir de estos, los usuarios deberían ser capaces de compilar los ajustes que son ideales para su caso de uso individual.
Antes de realizar cualquier cambio, la función Auto Unlock debe funcionar correctamente con la configuración predeterminada. Los cambios en la configuración experta se realizan bajo tu propia responsabilidad. Si se modifica la configuración experta, solo podremos ofrecer una asistencia limitada.
¿Cómo cambiar la configuración experta?
Simplemente pulsa en tu dispositivo y entra en los ajustes. Ve a «Auto Unlock» > «Configuración experta». Aquí puedes realizar cambios según tus preferencias.
Más información:
