- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 y posteriores
- Smart Module
Encontrarás un botón en la parte trasera del Door Sensor.
Una vez que el sensor esté montado, el botón estará presionado permanentemente. Si el Door Sensor o la placa de montaje se aflojan o se retiran, el botón se liberará. Entonces recibirás una notificación a través de la aplicación de Nuki de que el Door Sensor ha sido retirado. Necesitarás calibrarlo de nuevo.
Para calibrar el Door Sensor, el botón debe ser presionado completamente. ¿No es posible? Por favor verifica:
- Superficie/Marco de la puerta
Si la superficie en la que está montado el sensor es irregular, el botón no puede ser presionado completamente.
Para nivelar pequeñas irregularidades, puedes simplemente pegar un trozo de cinta. - Almohadilla adhesiva
Si no estás usando la almohadilla adhesiva original del sensor, verifica su grosor y reemplázala si es necesario. - Placa de montaje y Door Sensor
El sensor y la placa de montaje deben estar firmemente unidos entre sí para asegurar que el botón se presione lo suficiente.
