on el Fob puedes bloquear o desbloquear tu puerta de manera conveniente a través de Bluetooth. Para usar el Fob como tu llave inteligente, simplemente empareja tu Fob con tu dispositivo Nuki (por ejemplo, Smart Lock)*. Puedes conectar el Fob a hasta 100 dispositivos.
Sincronización a través de la App de Nuki
Para administrar el Fob con el teléfono inteligente, sigue estos pasos:
- Selecciona en el menú de la App de Nuki (arriba a la izquierda) la opción “Administrar dispositivo” > “Accesorios“ > "Fob".
- Sigue las instrucciones.
Tras la sincronización, la app de Nuki muestra el Fob autorizado en la administración de usuarios (Permisos de bloqueo) y permite también la configuración de autorizaciones de acceso limitadas temporalmente. Puedes encontrar información sobre el tema aquí: administrar usuarios Fob
Sincronización directamente vía bluetooth
Para administrar el Fob directamente vía bluetooth, sigue estos pasos:
- Muévete con el Fob en el rango de alcance del dispositivo.
- Presiona el botón del dispositivo 5 segundos para activar el modo sincronización. El dispositivo se encontrará en modo sincronización cuando la anilla de luz se ilumine permanentemente.
- Mantén pulsado el botón del Fob durante 5 segundos para iniciar también su modo sincronización. El Fob se encuentra en modo sincronización cuando la luz se ilumina de manera constante.
- Tu Fob se conecta al dispositivo cuando las luces dejen de parpadear o iluminar.
Puedes operar el Opener con el Fob. Ten en cuenta que el Bluetooth del Fob tiene un alcance de aproximadamente 10 metros. Este rango puede verse reducido por paredes y otras interferencias. Por ejemplo, si tu Opener está instalado en un piso superior de un edificio de apartamentos, el Fob podría no ser capaz de alcanzarlo.
