Pilas del Fob
El Nuki Fob contiene una pila (tipo CR1632) incluida en el envío. Para cambiar la pila, procede del siguiente modo:
  1. El compartimento de la pila se encuentra en la parte inferior del Nuki Fob. Para abrir el compartimento, sujétalo por ambos lados y tira hacia afuera.
  2. Sustituye la pila y vuelve a introducir el compartimento en el Nuki Fob.
You can change the battery by pulling out the battery compartment on the bottom of the fob.
