Sustituye las pilas de Opener
Nuki Opener funciona con cuatro pilas AAA. No consume energía del sistema del edificio, lo que evita el robo de energía. Puedes instalar Nuki Opener sin la aprobación del propietario.
Las pilas se incluyen en la entrega y ya vienen insertadas en el aparato.
Como alternativa, Nuki Opener puede funcionar con 5 V mediante un cable micro USB (no incluido en el volumen de suministro).
¿Cómo sé si tengo que cambiar las pilas de Opener?
Si el nivel de batería cae por debajo del 20 %, la aplicación de Nuki te recordará que debes cambiar las pilas de Opener. Además, el LED de Opener parpadeará 2 veces cada 15 segundos.
Sustitución de las baterías
Para cambiar las pilas, se puede levantar la tapa de Nuki Opener.
This is how you change the Opener Batteries: Press the Opener Button with both thumbs while pulling the case forward at the same time.
