- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 y posteriores
- Smart Module
El Door Sensor funciona con una batería de litio de 3.6 V (½ AA ER14250) con una duración de aproximadamente 2 años. La aplicación de Nuki te notifica cuando el nivel de batería baja al 20 %.
Pasos para reemplazar las baterías
El compartimento de la batería está ubicado en la parte posterior del Door Sensor. Está cerrado por el panel trasero del Door Sensor, que sirve como placa de montaje.
Para abrir el compartimento de la batería, quita el Door Sensor de la placa de montaje.
Si tu Door Sensor ya está montado, solo sostenlo por ambos lados y tira de la carcasa hacia adelante.
El Door Sensor funciona de manera eficiente al pasar la mayor parte de su tiempo en modo de suspensión, minimizando el consumo de energía. El sensor se activa solo durante un cambio de estado de la puerta y luego vuelve automáticamente al modo de suspensión.
