El estado de la puerta no solo se muestra en la aplicación de Nuki, sino también directamente en el Smart Lock mediante una señalización LED en el anillo giratorio.
Además del anillo iluminado, los Smart Locks de la 3.ª generación y posteriores tienen un LED rojo en el segmento superior del anillo. Este LED se utiliza principalmente para mostrar errores y advertencias directamente en la Smart Lock. Si el LED rojo se enciende, abre la aplicación de Nuki para obtener más información sobre el error o la advertencia y los pasos para solucionar el problema.
Smart Lock Ultra, Pro 5.ª gen., Go, 4.ª gen. & 3.0
| Estado | Señalización LED | |
| Smart Lock cerrado, inactivo | La anilla luminosa no se ilumina. |
| Smart Lock abierto | El segmento superior de la anilla luminosa parpadea 1 vez cada 1,5 segundos. |
Modo sincronización El Smart Lock se puede conectar con otros dispositivos bluetooth. |
La anilla luminosa se ilumina permanentemente. |
Modo espera El firmware del Smart Lock se puede actualizar o se puede restablecer a los ajustes de fábrica. |
El segmento superior de la anilla luminosa se iluminaría permanentemente. |
Smart Lock Ultra o Pro se está cargando |
The red segment of the LED ring first flashes and then glows dimmed. As soon as it is fully charged, the red segment turns off again. |
Nuki Door Sensor Puerta abierta |
El segmento superior del anillo LED está permanentemente encendido. |
Nuki Door Sensor Puerta cerrada |
El segmento inferior del anillo LED está permanentemente encendido. |
| Error | Señalización LED | |
- Pilas casi agotadas Carga o cambia las baterías. - Pilas del accesorio Nuki (Keypad or Door Sensor) casi agotadas Coloca pilas nuevas. - No hay conexión Wi-Fi - Nuki Door Sensor se ha eliminado |
El segmento rojo del anillo LED parpadea 1 vez cada 15 segundos
(en
total 4 veces). La señalización de error se muestra directamente después de la acción de cierre. |
Sin calibrar El Smart Lock no está calibrado. El estado se pierde debido a influencias externas. Calíbralo con la App de Nuki. |
El segmento rojo del anillo LED parpadea 4 veces cada 15 segundos |
Smart Lock (Versión 1) y 2.0
Modo espera El Smart Lock puede restablecerse a los valores de fábrica o actualizar el software. |
Pilas casi agotadas Coloca pilas nuevas. |
Abierto: el segmento superior de la anilla luminosa parpadea
3 veces cada 5 segundos. Cerrado: el segmento superior de la anilla luminosa parpadea 2 veces cada 10 segundos. |
Motor bloqueado Asegúrate de que tu Smart Lock se ha instalado correctamente y que la puerta se puede bloquear y desbloquear fácilmente. |
La anilla luminosa parpadea durante 10 segundos justo después de bloquear o desbloquear la cerradura de la puerta. A continuación, el segmento superior parpadea 3 veces cada 15 segundos. |
El segmento superior de la anilla luminosa parpadea 6 veces cada 15 segundos. |
Apagar el LED
Siempre puedes apagar el parpadeo y el brillo de tu dispositivo. Simplemente pulsa en tu dispositivo dentro de la aplicación de Nuki, entra en los ajustes y ve a «Características y configuración», «Botón, LED y sonido» o «Botón y LED». Aquí puedes deshabilitar la señal LED. La desconexión de la señalización LED ahorra energía y prolonga la duración de la batería.
