- Smart Lock
- Opener
- Smart Module
- Smart Door
Le système d’exploitation de votre iPhone détecte votre position actuelle. Pour la fonction Auto Unlock, l’App Nuki contrôle à nouveau votre position lorsque vous quittez le géorepérage, pour des raisons de sécurité.
Quelle méthode faut-il utiliser pour un contrôle supplémentaire de votre position ?
Vous pouvez personnaliser le contrôle supplémentaire de votre position via les réglages expert. Cependant, nous recommandons de valider la localisation via des réseaux GPS et WiFi.
Cette option est uniquement disponible pour les utilisateurs iOS.
GPS (par défaut)
L’utilisation des données GPS et de localisation des réseaux WiFi pour la validation de votre position est généralement plus précise que l’utilisation uniquement des données de localisation de réseaux WiFi. Ainsi, nous utilisons les deux méthodes pour une vérification supplémentaire par défaut. Toutefois, cela utilise plus d’énergie. -
WiFi
Selon la densité des réseaux WiFi et la force du signal GPS dans votre zone, l’utilisation des données de localisation de réseaux WiFi peut être suffisamment précise et plus économe en énergie. -
Aucun contrôle supplémentaire de la position
Dans ce cas, nous nous fions uniquement aux informations collectées par le système d’exploitation.
Remarques importantes sur les modifications apportées aux paramètres « expert »
Dans les paramètres « expert », nous offrons à nos utilisateurs une variété de paramètres et de possibilités. À l’aide de ces paramètres, les utilisateurs devraient être en mesure de compiler les paramètres les plus adaptés à leur utilisation individuelle.
Avant d’apporter une modification, la fonctionnalité Auto Unlock doit cependant fonctionner correctement avec les réglages par défaut. Les modifications apportées aux paramètres « expert » sont faites à vos propres risques. Nous ne pouvons offrir qu’une assistance limitée en cas de modification des paramètres « expert ».
Comment modifier les réglages d’expert ?
Appuyez simplement sur votre appareil et saisissez les réglages. Allez à « Auto Unlock » > « Réglages expert ». Vous pouvez effectuer ici des modifications conformément à vos préférences.
