Door Sensor : Résolution d'une erreur de calibrage (0x33)
Cet article concerne :
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 et plus récent
  • Smart Module
Vous trouverez un bouton à l'arrière du Door Sensor.
Bouton dans le coin supérieur gauche à l'arrière du capteur de porte
Une fois le capteur monté, le bouton sera enfoncé en permanence. Si le Door Sensor ou la plaque de montage devient lâche ou est retirée, le bouton sera relâché. Vous serez alors informé par l'App Nuki que le Door Sensor a été retiré. Vous devrez le calibrer à nouveau.
Pour calibrer le Door Sensor, le bouton doit être complètement enfoncé. Cela n'est-il pas possible ? Veuillez vérifier :
  • Surface/Châssis de porte
    Si la surface sur laquelle le capteur est monté est inégale, le bouton ne peut pas être complètement enfoncé.
    Pour niveler de petites irrégularités, vous pouvez simplement coller un morceau de ruban adhésif.
  • Tampon adhésif
    Si vous n'utilisez pas le tampon adhésif d'origine du capteur, vérifiez son épaisseur et remplacez-le si nécessaire.
  • Plaque de montage et Door Sensor
    Le capteur et la plaque de montage doivent être fermement attachés l'un à l'autre pour garantir que le bouton est suffisamment enfoncé.
