Avec le Fob, vous pouvez facilement verrouiller ou déverrouiller votre porte via Bluetooth. Pour utiliser le Fob comme votre clé intelligente, il vous suffit d'associer le Fob avec votre appareil Nuki (par exemple, la Smart Lock)*. Vous pouvez connecter le Fob à jusqu'à 100 appareils.
Appairage via l'application Nuki
Pour gérer le Fob avec votre application Nuki, procédez comme suit :
- Accédez au menu Nuki app (en haut à gauche).
- Sélectionnez « Gestion de l’appareil » > « Accessoires » > « Fob ».
- Suivez ensuite les instructions de l'application.
Après l'appairage, l'application Nuki affiche le Fob autorisé dans la gestion des utilisateurs (Autorisations de verrouillage) et permet ainsi de configurer les autorisations d'accès limitées dans le temps. Pour plus d'informations, cliquez ici : Gérer les utilisateurs Fob
Appairage direct via Bluetooth
Pour gérer le Fob via Bluetooth, procédez comme suit :
- Approchez le Fob de l'appareil Nuki, de façon à être dans le périmètre de couverture du Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton de l'appareil Nuki pendant 5 secondes pour la mettre en mode d’appairage. L'appareil est en mode d’appairage lorsque le témoin est allumé.
- Maintenez le bouton du porte-clés Fob appuyé pendant 5 secondes pour lancer le mode d’appairage. Le Fob est en mode d’appairage lorsque le témoin est allumé.
- Votre porte-clés Fob est connecté à l'appareil Nuki lorsque les témoins ne sont plus allumés ou ne clignotent plus.
Vous pouvez faire fonctionner l'Opener avec le Fob. Notez que le Bluetooth du Fob a une portée d'environ 10 mètres. Cette portée peut être réduite par des murs et d'autres interférences. Par exemple, si votre Opener est installé à un étage supérieur d'un immeuble, le Fob pourrait ne pas être en mesure de l'atteindre.
