Cet article concerne :
Un nombre élevé de changements d’état du capteur de porte stateimpacte la durée de vie des piles.
Dans certaines circonstances, le capteur de porte peut également avoir un impact négatif sur la consommation des piles. C’est le cas lorsque le capteur de porte passe fréquemment de l’état « ouvert » à l’état « fermé » et inversement.
À chaque changement d’état, la Smart Lock sort du mode Veille pour afficher l’état correctement et, le cas échéant, le synchroniser avec le Nuki Web via votre Nuki Bridge. En mode Veille, la Smart Lock a besoin de beaucoup moins d’énergie.
Il vaut donc la peine de s’intéresser de plus près au bon fonctionnement du capteur de porte en cas de consommation accrue des piles.
