Installation et gestion de Nuki Box
Notez que l’installation exige des connaissances spécialisées en électrotechnique. De plus, nous recommandons fortement de lire préalablement le manuel du système de verrouillage de la porte déjà en place. Au besoin, contactez le gérant de l’immeuble / des locaux pour éviter tout problème de garantie.
Exigences d’installation
La boîte Nuki Box est un relais électronique hors tension qui remplace divers commutateurs et peut être commandée à distance. Vous pouvez utiliser la Nuki Box pour déverrouiller tout système de verrouillage à commande électronique, comme les entrées de bâtiments résidentiels ou de garages.
Assurez-vous que les exigences d'installation suivantes soient remplies avant d’installer et d’utiliser la Nuki Box:
Système de verrouillage à commande électronique
La box se raccorde en parallèle à un système de verrouillage à commande électronique déjà en place. Pour l’installation de la Nuki Box, il est donc impératif que votre porte soit déjà équipée d’un système de verrouillage à commande électronique. Il s’agit là de l’exigence de base à remplir pour l’installation de la Nuki Box.
Alimentation électrique
Pour l’installation de la Nuki Box, il faut une alimentation électrique (8-36V AC/DC). La Nuki Box doit être branchée au courant à l’aide d’un bloc d'alimentation adapté.
Réception GSM
La Nuki Box est fournie avec une carte eSIM. Cette carte eSIM permet à la Nuki Box de se connecter aux serveurs Nuki. Dès lors, l’installation de la Nuki Box ne peut se faire que dans des endroits où une réception du réseau mobile 2G est garantie.
Utilisation en intérieur
L’appareil est uniquement destiné à une utilisation à l’intérieur d’un bâtiment, au sec (Température de service : 10–40°C, humidité maximale 95 %, sans condensation), et ne doit pas être utilisé en lien avec des portes pare-feu, coupe- feu, de secours ou autres portes présentant des exigences particulières.
Instructions de montage
  1. Vérifiez que les conditions indiquées dans les exigences d'installation sont réunies et assurez-vous que l’alimentation électrique et la réception du réseau mobile 2G sont garanties sur place.
  2. Avant de commencer l’installation de votre Nuki Box, prenez une photo du câblage de votre système de verrouillage à commande électronique.
  3. Notez l’ID de la Nuki Box, que vous trouverez sur le dessus de l’appareil. Vous aurez besoin de cet identifiant pour configurer votre Nuki Box.
  4. En fonction du dispositif de fermeture existant, connectez soit le contact NO (vert-blanc/blanc), soit le contact NC (vert-blanc/vert) de la Nuki Box au mécanisme d’ouverture de la porte.
  5. Raccordez les deux câbles rouges à l’alimentation électrique (8-36V AC/DC).
  6. Après la procédure de démarrage de la Nuki Box (env. 30 secondes), la LED commence à clignoter rouge (intervalle de 1 seconde).
  7. Une fois que la Nuki Box a démarré et s’est connectée aux serveurs de Nuki, la LED reste allumée vert. Cela peut prendre quelques minutes, en fonction de la qualité du signal GSM.
PIN out and schematics
Cable Pin out:
Red: Power Supply (8-36V AC/DC)
Green-White and White: Relay, Normally Open contact (NO)
Green-White and Green: Relay, Normally Closed contact (NC)
Blue: Input (currently not used)
Configuration de la Nuki Box
Pour gérer votre Nuki Box, vous devez avoir un compte de gestion Nuki Box. Ce compte peut être créé au cours de la configuration de la Nuki Box.
Créer un compte de gestion Nuki Box
Pour démarrer la configuration de la Nuki Box, veuillez cliquer ici.
Vous pouvez soit utiliser un compte de gestion Nuki Box existant, soit cliquer sur «S’enregistrer» pour créer un nouveau compte de gestion Nuki Box. Notez qu’un compte Nuki Web existant ne peut pas être utilisé comme compte de gestion Nuki Box.
Une fois que vous vous êtes enregistré et identifié, vous serez guidé pas à pas tout au long de la procédure de configuration. Vous trouverez ici toutes les informations concernant l’affectation des câbles et la bonne installation de votre Nuki Box.
Informations requises concernant votre appareil
Pour finaliser la procédure de configuration, vous devez saisir et confirmer quelques informations concernant votre appareil:
  • ID de la Nuki Box
    Vous trouverez l’identifiant de l’appareil sur le dessus de votre Nuki Box.
  • Nom de la Nuki Box
    Choisissez un nom pour votre Nuki Box.
  • Position
    Définissez la position de votre Nuki Box. La position de votre appareil est requise par la fonction «Auto Unlock».
  • Code PIN
    Définissez un code de sécurité à 4 chiffres. Avec ce code PIN, vous êtes sûr qu’aucune personne non autorisée ne puisse modifier les paramètres de votre Nuki Box. Vous ne pourrez modifier les paramètres de votre Nuki Box au moyen de l’App Nuki que si vous connaissez le code PIN.
Merci de contrôler une nouvelle fois toutes les données saisies, puis testez le bon fonctionnement de votre Nuki Box.
Test de fonctionnement
Vous pouvez vérifier que la Nuki Box a été configurée correctement en envoyant une commande d’ouverture par le biais de votre compte. Vous recevrez une confirmation si le test a été concluant. Vous pouvez maintenant commander et gérer votre Nuki Box à l’aide de votre compte.
Pour l’étape suivante, vous devez également vérifier le bon fonctionnement de l’App Nuki à portée Bluetooth de la Nuki Box:
  1. Créez une invitation pour votre utilisateur et téléchargez l’App Nuki sur votre smartphone.
  2. Ajoutez ensuite la Nuki Box dans l’application en entrant le code d'invitation préalablement créé.
  3. Désactivez le Wi-Fi et les données mobiles sur votre smartphone et assurez-vous que Bluetooth est activé.
  4. Pour finaliser le test de fonctionnement, appuyez alors sur « Ouvrir la porte » dans l’App Nuki et vérifiez que l’action de déverrouillage a bien été exécutée.
Gérer la Nuki Box
Le compte de gestion des Nuki Box est un compte Nuki Web qui vous permet de commander votre Nuki Box et de gérer les permissions.
Note sur la création d'un compte Box :
Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser un compte Nuki Web existant pour l’installation d’une nouvelle Nuki Box. Créez un nouveau compte avec une adresse e-mail unique pour votre compte de gestion des Nuki Box. Tous les autres types d’appareils Nuki (Smart Lock, Smart Door et Opener) pourront également être ajoutés par la suite à votre compte de gestion Nuki Web.
Dans le menu (à gauche), vous trouverez toutes les informations sur votre appareil ainsi que plusieurs options de gestion de votre Nuki Box.
Note sur les adresses :
Pour gérer différentes box en un même endroit, ajoutez des adresses dans votre compte de gestion des Nuki Box. Ainsi, si un bâtiment possède deux portes, chacune équipée d’une Nuki Box, créez une adresse pour le bâtiment et ajoutez les deux boxes à cette adresse. De cette manière, vous avez la possibilité de gérer ensemble toutes les box d’un même site.
Ajouter et gérer des utilisateurs
Pour créer une Smart Lock pour un utilisateur, sélectionner « Adresses » > « Unité résidentielle ».
La création d’une Smart Lock pour une Nuki Box génère un code d'invitation que vous pouvez partager avec une personne devant obtenir l’accès au bâtiment.
Après avoir saisi le code d'invitation dans l’App Nuki et activé le compte Nuki Web, la personne a la possibilité d’ouvrir la porte et d’autoriser ses amis et sa famille à ouvrir eux aussi la porte à l’aide de l’App Nuki ou du Nuki Fob. Avec la Smart Lock, un utilisateur ayant reçu votre autorisation peut créer 100 autorisations pour sa famille et ses amis.
Toutefois, les utilisateurs n’ont pas la possibilité de gérer la Nuki Box, de modifier les réglages et de suivre les entrées du journal d'activité d’autres Smart Locks de la Nuki Box. Seules les entrées du journal d'activité correspondant à ses propres autorisations peuvent être vues par l’utilisateur.
Si vous supprimez une unité résidentielle, toutes les autorisations de l’unité résidentielle seront effacées. Ainsi, vous pouvez être sûr que toutes les autorisations d’accès de cette unité résidentielle sont désactivées lorsqu’une personne déménage, par exemple.
Notez que les entrées des utilisateurs dans le journal d'activité s’affichent de manière anonyme afin d’être en conformité avec les règlements de protection des données.
